PK 125 automatica - Probleme beim Gasgeben (stirbt ab)
  • bmbmbm
  • April 20, 2020 at 09:57
  • Egal106s16
    • May 7, 2020 at 06:56
    • #21
    Haben die Automatica eigentlich alle bis auf einige 50ger.
    Tuning kannst du knicken.
    • May 7, 2020 at 08:13
    • #22
    Alles schön reinigen, die Dichtflächen am Kopf, Zylinder und Auspuffflansch leicht planen, alle Lager, Dichtungen und Simmerringe neu, zusammen bauen, schön einstellen und los fahren.
  • bmbmbm
    125er VNB, 125er PK automatica
    • May 20, 2020 at 15:57
    • #23
    Hey,
    vielen Dank für Eure Hilfe ... speziell an Egal106s16!
    Sie scheint wieder zu laufen! Wie es aussieht, war es die Dichtung vom Zylinder an den Motorblock, die aufgrund des Alters schon zur Hälfte gefehlt hat ... dort ist es auch ordentlich über den Motor rausgesifft. Hab soweitauch alle anderen leicht erreichbaren Dichtungen getauscht. Jetzt wird sie dann einfach mal fahren und wenn es ihr taugt, könnte ich es mir mal zu einem Winterprojekt machen, den ganzen Motor neu zu machen. Vorerst passt aber :)
    DAAANKEEEEE !!!!
    LG Bernhard
  • bmbmbm
    • May 23, 2020 at 18:44
    • #24
    Also ... langsam ärgert mich das Gerät :D
    Jetzt ist sie ein paar Tage gestanden ... wollt sie wieder mal testen ... springt recht schnell an, aber läuft dann nur 2-3 Sekunden und geht dann trotz etwas Gasgeben aus ... dann, wenn man etwas wartet, springt sie gleich wieder an ... und wieder nur für ein paar Sekunden :D
  • Egal106s16
    • May 23, 2020 at 18:50
    • #25
    Benzinhahn.
    Versuche mal Mittelstellung zwischen Auf und Reserve.
    Beste Grüße Mario
  • bmbmbm
    • May 23, 2020 at 18:53
    • #26
    Na, geht leider auch nicht :(
  • Egal106s16
    • May 23, 2020 at 19:07
    • #27
    Eventuell Nebendüse zu.
  • bmbmbm
    • May 23, 2020 at 19:09
    • #28
    Tja ... nach einige Sekunden Vollgas ist alles wieder normal :D
    Is sicher a Lady ... zickt bist rum :D
    Werde morgen bei kaltem Motor wieder testen ... Danke daweil :)
  • Egal106s16
    • May 23, 2020 at 19:15
    • #29
    Hatte sie da etwas stärker gequalmt?
    Nicht das der Vergaser etwas übergelaufen ist.
