Haben die Automatica eigentlich alle bis auf einige 50ger.
Tuning kannst du knicken.
Alles schön reinigen, die Dichtflächen am Kopf, Zylinder und Auspuffflansch leicht planen, alle Lager, Dichtungen und Simmerringe neu, zusammen bauen, schön einstellen und los fahren.
Hey,
vielen Dank für Eure Hilfe ... speziell an Egal106s16!
Sie scheint wieder zu laufen! Wie es aussieht, war es die Dichtung vom Zylinder an den Motorblock, die aufgrund des Alters schon zur Hälfte gefehlt hat ... dort ist es auch ordentlich über den Motor rausgesifft. Hab soweitauch alle anderen leicht erreichbaren Dichtungen getauscht. Jetzt wird sie dann einfach mal fahren und wenn es ihr taugt, könnte ich es mir mal zu einem Winterprojekt machen, den ganzen Motor neu zu machen. Vorerst passt aber ![]()
DAAANKEEEEE !!!!
LG Bernhard
Also ... langsam ärgert mich das Gerät ![]()
Jetzt ist sie ein paar Tage gestanden ... wollt sie wieder mal testen ... springt recht schnell an, aber läuft dann nur 2-3 Sekunden und geht dann trotz etwas Gasgeben aus ... dann, wenn man etwas wartet, springt sie gleich wieder an ... und wieder nur für ein paar Sekunden ![]()
Benzinhahn.
Versuche mal Mittelstellung zwischen Auf und Reserve.
Beste Grüße Mario
Na, geht leider auch nicht ![]()
Eventuell Nebendüse zu.
Tja ... nach einige Sekunden Vollgas ist alles wieder normal ![]()
Is sicher a Lady ... zickt bist rum ![]()
Werde morgen bei kaltem Motor wieder testen ... Danke daweil ![]()
Hatte sie da etwas stärker gequalmt?
Nicht das der Vergaser etwas übergelaufen ist.
