  3. Vespa Elektrik
PK50 XLS (Schweizer Modell): Probleme Lichtmaschine und Zündung
  • Ed0578
  • May 17, 2020 at 13:11
  • Egal106s16
    • June 16, 2020 at 22:49
    • #21
    https://www.ebay.de/itm/324196015999
    https://www.ebay.de/itm/324181065914
  • Ed0578
    • June 17, 2020 at 16:35
    • #22
    ist es möglich, die Spulen der neuen ZGP auf die alte 1:1 umzubauen? Oder liege ich da falsch?
    grüße, Ed
  • Egal106s16
    • June 17, 2020 at 18:16
    • #23
    Nein geht nicht.
  • Ed0578
    • June 17, 2020 at 18:52
    • #24
    Kannst Du mich da bitte aufklären warum das nicht geht?
  • Egal106s16
    • June 17, 2020 at 19:06
    • #25
    Lege beide nebeneinander schaue sie an und wenn du meinst es geht dann versuche es.
  • Ed0578
    • June 17, 2020 at 19:34
    • #26
    ich hab die beiden Platten schon miteinander verglichen. Die Anordnung der vier Ladespulen ist anders, ausserdem die Ausgänge der Kabel. Der Aufwand wäre schon gross.
  • Lichtmaschine defekt? Welche ist die richtige
    • Elmar S.
    • April 7, 2017 at 22:34
  • Elektrostöße/probleme bei PK 50 XL Bj 91
    • DragaoVespa
    • July 3, 2013 at 20:16
    • Vespa Elektrik
  • Totalausfall der Elektrik PX 80 Lusso kalt keine Probleme
    • Frank am Bach
    • June 5, 2013 at 19:08
    • Vespa Elektrik
  • Lichtmaschine macht probleme
    • johntrust
    • May 10, 2013 at 23:35
  • Gibt es Unterschiede bei der Lichtmaschine? pk50 xl1 mit elestart vs. ohne
    • piaggio50
    • May 8, 2012 at 18:17
    • Vespa Elektrik
  • Probleme mit der Ladespannung / Lichtmaschine
    • 116er_pickup
    • September 27, 2007 at 12:09
    • Vespa Elektrik
