  3. Vespa Elektrik
Cosa 125: kein Zündfunke
  • Vespa-Blechdose
  • June 3, 2020 at 21:40
  • Vespa-Blechdose
    Moin ,
    Roller : Vespa Cosa 1 ( 125 ccm ) ohne Batterie ( Baujahr 1990)
    meine Vespa Cosa hat keinen Zündfunken mehr , folgendes habe ich schon gemacht .
    Neue Kerze
    Zündkabel
    Zündspule
    Es wäre Hilfreich wenn ich die Widerstandswerte in Ohm von der Lichtmaschine hätte ??
    Als Beispiel weiss gegen grün 800 Ohm
    Oder hat die Cosa eine versteckte Sicherung??
    Vielleicht ist es ja auch das Zündschloß ?
    Die Cosa sollte eigentlich nächste Woche zum Tüv ;(
    Mit freundlichen Grüßen
    • June 4, 2020 at 11:57
    Löse mal den grünen Stecker an der CDI, der vom Zündschloss, bzw. Kabelbaum vorne kommt.
    Ohne diesen müsste der Zündfunke vorhanden sein, wenn die Zündanlage an sich keinen Schaden hat.
  • Vespa-Blechdose
    • June 5, 2020 at 06:23
    Fehler gefunden , lag am Halbmond ( sitzt auf der Kw & Lma- Deckel ) der ist gebrochen !
    passiert das öfter ?
  • Menzinger June 5, 2020 at 07:02
    Hat den Titel des Themas von „Vespa Cosa Ohne Zündfunke“ zu „Cosa 125: kein Zündfunke“ geändert.
    • June 5, 2020 at 08:52
    Das kommt schon mal vor. Allerdings nicht mal eben so. Da ist im Vorwege irgendwas passiert, von dem du uns evtl. nichts erzählt hast.
    Eigentlich müsstest du ohne Keil auch einen Funken gehabt haben, nur an der falschen Stelle/ zur falschen Zeit.
  • Vespa-Blechdose
    • June 5, 2020 at 19:14
    kann mir das nur so erklären , das sowas passiert wenn das Polrad nicht fest ist !
    Aber das war Bombenfest ...
    Egal jetzt läuft die Cosa wieder , aber komisch ist das schon
  • Cosa 200 plötzlich aus und will nicht mehr starten
    • Riegdn
    • April 28, 2019 at 13:59
  • Cosa auf der Autobahn ohne Zündfunke
    • Augustmacke
    • December 15, 2013 at 19:37
    • Vespa Elektrik
  • vespa cosa
    • dt-jack
    • July 11, 2008 at 16:41
