  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Suche Hilfe oder Werkstatt für Motorrevision V50
  • Bernd0901
  • June 6, 2020 at 12:34
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 13, 2020 at 09:29
    • #21
    Zitat von Volker PKXL2
    Kommt denn genügend Sprit am Vergaser an, und ist die Schwimmernadel freigängig ?
    was ist denn genügend ? Ich hab mal im ausgebauten Zustand den Hahn aufgemacht und da kommt einiges raus. Denke daran liegt es nicht.
    Wohnort Wilhelmsdorf
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 13, 2020 at 09:31
    • #22
    Vorhin hab ich sie nochmals anbekommen. Nach ein paar Sekunden hab ich den Eindruck das sie eventuell nicht richtig Sprit kriegt weil gasannahme immer schlechter wird und dann ausgeht. Geht danach aber auch nicht mehr an und das verstehe ich nicht. Hab zusätzlich noch festgestellt das die Kerze sofort recht feucht ist + schwarz. Selbst wenn sie nur paar Sekunden gelaufen ist. Kennt ihr vielleicht jemanden aus meiner Nähe (Umkreis Herzogenaurach/ Erlangen/Fürth) der sich das mal ansehen könnte eventuell ? Was muss denn da für ne Zündkerze rein ?
    Einmal editiert, zuletzt von Bernd0901 (June 13, 2020 at 09:37)
    Volker PKXL2
    • June 13, 2020 at 09:34
    • #23
    Was war denn mit der Schwimmernadel, ist die freigängig ?
    Wenn sie ausgeht, und du mehrfach versuchst, sie wieder anzukicken, ist die Kerze dann nass ?
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 13, 2020 at 09:41
    • #24
    also die Nadel ist frei, habe ich erneuert und den Schwimmer geprüft. Ich mach jetzt mal die Kerze sauber und Check das nach dem kicken. Melde mich gleich wieder.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 13, 2020 at 10:02
    • #25
    So, jetzt paar mehr Infos.
    Habe sie wieder anbekommen mit Benzinhahn auf und choke gezogen. Nach 15 Sekunden ca, hab ich den choke rein. Drehzahl geht hoch und dann wieder runter. Gasannahme wird danach schlechter bis ich den choke wieder ziehe. Dann drehzahlstabilisierung und gasannahme wieder da. Kann man so immer wieder wiederholen...... falls mich mal jemand anrufen möchte -> 0152-52418819
    Volker PKXL2
    • June 13, 2020 at 10:05
    • #26
    Dann zieht der Motor weiterhin Falschluft, was durch die Zugabe von mehr Sprit ( Choke ) kaschiert wird.
    Die Nebendüse ist aber frei, oder ?
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 13, 2020 at 10:08
    • #27
    nebendüse ist frei. Vergaser ist komplett sauber. Ich vermute kopfdichtung und oder fußdichtung weil der Motor da recht feucht ist. Denke der Motor muss gemacht werden.
  • Bernd0901
    V50, VBA
    • June 13, 2020 at 10:09
    • #28
    Volker PKXL2
    • June 13, 2020 at 10:33
    • #29
    Nun ja, da die ersten Versuche fehl schlugen und der Motor nun nicht wirklich gut aussieht, kommt das wohl dabei heraus.
    Mein Angebot, wenn Du nichts anderes findest: du baust den Motor aus, verschickst ihn an mich und ich revidiere ihn. Weiteres gern per PN.
  • Vespa 180 SS Besonderheiten
    • Vespa pa pa pa pa
    • June 4, 2020 at 12:17
  • Kupplung - Abzieher paßt nicht
    • zero_303
    • April 25, 2020 at 16:28
  • Gute Vespa Restauration in München und Umland
    • Mornbe
    • April 2, 2019 at 13:10
  • Motorrevision V 50
    • Vespa67
    • July 31, 2018 at 14:47
  • Motor Revision + Sonstige Arbeiten für Alle Px 80 125 150 200 + Baugleiche
    • Schrauber_7
    • May 22, 2011 at 12:24
    • Angebote & Dienstleistungen
  • Vergaser und Motorrevision PK
    • Mcqueen
    • October 28, 2010 at 21:59
