  2. Marktplatz
  3. Suche Roller / Ersatzteil / Diverses
Original Bedüsung px 200
  • ttr1
  • June 24, 2020 at 21:20
  • ttr1
    Cosa200
    Hi,
    Suche eine komplette original Bedüsung für einen px200 Vergaser.
    Ich will bei meiner cosa 2 200 cm den Platten Luftfilter ausbauen.
    Vielleicht hat ja noch jemand was rumliegen.
    Gruß T
    2 Mal editiert, zuletzt von ttr1 (June 25, 2020 at 09:57)
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 11, 2020 at 10:56
    Servus,
    wenn Du noch die Ölpumpe stilllegst, brauchts Du auch weniger 2T Öl..
    Wenn Du noch zusätzlich das Lüfterblech gegen das der PX 200 mit
    Elestarter tauscht, läuft die Cosa kühler......
    vG
    Rolf
    Einmal editiert, zuletzt von rolo1 (July 12, 2020 at 11:53)
  • ttr1
    Cosa200
    • July 12, 2020 at 08:24
    Zitat von rolo1
    Servus,
    Elestarter tauscht, laüft die Cosa kühler......
    vG
    Rolf
    Danke für den Tipp mit dem Lüfterblech.
    Aber was ist den da der Unterschied?
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 12, 2020 at 11:52
    Servus,
    auf Grund der schärferen Lärmverordnungen Anfang der 90er, wurden an den Cosa FL oder Cosa 2, die Lüftergitter geändert. Die Öffnungen lassen weniger Luft in den Kühlkanal und
    man hat damit auch gléichzeitig das Lüftergeräusch reduzieren können.
    Die Folgen waren durch die zusätzliche Abmagerung der Vergaserbedüsungen und verbauen
    eines Plattenluftfilters, bessere Abgas und Geräuschwerte.
    Wenn die Cosas dann so ca. zwischen 15ooo km bis ca. 20000 km abgespult hatten und evtl. zusätzlich dann noch etwas Falschluft gezogen haben, war der erste Kolbenfresser garantiert .
    Piaggio reagierte dann so ca. 1993 mit Änderungen am Zylinder. Es wurden dann
    die Aluzylinder mit einer sog. Nugusilbeschichtung verbaut und das Kolbenklemmen hatte durch die bessere Wäremeableitung über den Aluzylinder weitgehend ein Ende.
    Nimm' Dir das PX 200 Lüftergitter mit Anlasseraussparung und passe es etwas an und
    der Motor wirde es Dir danken......
    viele Grüße
    Rolf:)
  • PK50XL 1: Nach Umbau Fehlzündungen und keine Gasannahme
    • Saubeutel
    • June 11, 2020 at 16:00
  • Welche Bedüsung für eine PX125?
    • Heinrich52
    • October 12, 2011 at 08:41
  • Gewinde der Einstellschraube von Schaltraste abgebrochen
    • FLX
    • September 16, 2018 at 12:27
  • Original Vergaser Bedüsung
    • diemow
    • July 9, 2010 at 15:37
  • Motor stottert
    • sir96275
    • July 15, 2009 at 21:01
  • Dellorto SHB 16 15 F , original Bedüsung
    • 505er
    • April 7, 2007 at 21:17
