Vespa 50 Special (V5B3T) / Fahrt auf regennasser Strasse / Probleme mit Vmax
  • stoffelstoffel
  • June 28, 2020 at 10:01
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    Hallo Zusammen,
    gestern trat folgendes Problem, nach ca. 45 minütiger Fahrt im Regen/auf regennasser Fahrbahn auf:
    - Gas nicht mehr richtig angenommen
    - Vmax 40km/h
    - Bei Erreichen der 40km/h ruckartiger Antriebsverlust
    - Auspuff hat leicht "gespuckt"
    Danach hatte ich die Vespa ca. 90 Minuten stehen lassen und das Problem war danach wieder weg und sie lief einwandfrei.
    Kann das mit dem Wasser zusammenhängen?
    Danke und viele Grüße
    • June 28, 2020 at 15:32
    Hallo Stoffelstoffel,
    der spuckende Auspuff könnte auf eine defekte Schwimmernadel im Vergaser hindeuten.
    Einen Zusammenhang zwischen Regen und den Performance-Problemen sehe ich nicht - im Gegenteil. Die kühle feuchte Luft kitzelt eher noch mehr Leistung raus. Sind Deine Düsen im Vergaser verunreinigt?
  • Menzinger June 28, 2020 at 15:32
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • June 29, 2020 at 11:03
    Hatte die V50 nicht immer wieder mal Probleme weil die CDI im Spritzwasserbereich hängt?
    Ich meine mich zu erinnern, kann aber mangels einer eigenen V50 nicht prüfen.
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • June 30, 2020 at 10:58
    Genau so ist es!
    Wie im wahren Leben! Ein Gummi schützt!
    Die Zündspule Außen ist voll im Sritzwaserbereich.
    Wenn da die Gummis nicht 100% i.o. sind (oder gar keine drauf) macht die bei Regen oft Probleme.
    Deshalb: Gummis kontrollieren, ggfs neue ran oder mit Isoband zusätzlich abdichten.
    Das gleiche gilt auch für´s Kabelkästchen!!!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • stoffelstoffel
    50 N Spezial 1977
    • July 1, 2020 at 21:54
    Alrighty, danke vielmals für eure Antworten!
    Viele Grüße
  • 50 special
