PX 135ccm nimmt im unteren Teillastbereich nur widerwillig Gas
  • Rojoko
  • July 10, 2020 at 08:59
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    Guten Morgen,
    Folgendes stimmt auf einmal nicht:
    Meine PX mit 135DR und 20/20er Vergaser HD 103 und BR3 nimmt im unteren Teillastbereich nur widerwillig Gas an, schüttelt dann etwas und setzt sich ab halbem Gas in gewohnte Bewegung. Abhìlfe schafft dann der Choke, also untenrum zu mager.
    Was ist außer Spielen mit der Gemischschraube angeraten?
    Grüße Robert
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • July 10, 2020 at 09:27
    • Hilfreichste Antwort
    Servus Robert,
    sofern das Problem plötzlich aufgetreten ist, so würde ich eine Reinigung des Vergasers in Betracht ziehen. Hier einmal das Augenmerk auf die Nebendüse legen.
    • July 10, 2020 at 09:48
    Ich würde ergänzend zum Vorredner auch mal einen Luftballon über die Entlüfterschraube setzen und sehen, ob der Ballon bei laufendem Motor atmet. Dein kuluseitiger Wellendichtring könnte sich auflösen wollen.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • July 10, 2020 at 10:41
    Danke. Es war wohl die Nebendüse. Bei der Gelegenheit habe ich auf die fettere Originalvariante 52/140 gewechselt. Vorher war 40/120 drin, mit einem Verhältnis 3,0 wohl etwas zu mager.
    Beste Grüße Robert
  • DXR85
    • July 10, 2020 at 10:49
    oder Falschluft weggedüst. s. Kommentar Menzinger
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • July 10, 2020 at 12:45
    oder das. Jedenfalls bringt sie es jetzt wieder über den gesamten Drehzahlbereich.
  • mono July 10, 2020 at 15:04
    Hat den Titel des Themas von „Magersüchtig...“ zu „PX 135ccm nimmt im unteren Teillastbereich nur widerwillig Gas“ geändert.
  • Vespa PX
