Vergaser mit Neigung!?
  • andendieter
  • July 12, 2020 at 16:30
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    Hallo Zusammen,
    Nach rund 2 Jahren habe ich mal wieder gebastelt.
    Nun habe ich den Tank gereinigt, neuen Sprit drauf und Vergaser gereinigt. Und wieder das Problem, dass ich nur mit Choke fahren könnte und bei Gas ausging. Also auf Suche gegangen... Dann ist mir aufgefallen, dass der Benzinschlauch am Vergaser leicht hoch ging.
    Ich habe nun den Vergaser leicht geneigt, so dass der Schlauch durchgängig Gefälle hat. Und siehe da, Vespa springt sofort an und nimmt Gas an. Also eigentlich so, wie es muss.
    Meine Frage: ist es - von der Optik mal abgesehen - schlimm, wenn der Vergaser nicht ganz senkrecht sitzt??
    Wie sonst vermeide ich die "Steigung" am Benzinschlauch?
    Netten Sonntag noch und Gruß
    Dieter
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • July 12, 2020 at 17:26
    Schönen neuen weichen Benzinschlauch 7mm x 12 mm und in der richtigen Länge und unter dem Choke-Draht durchführen, schon flutscht es
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 12, 2020 at 18:00
    Okay, der Schlauch ist in der Tat nicht mehr wirklich weich. Also Zwischen Benzinhahn und Choke?
    Aber vorläufig ist es nicht dramatisch, wenn der Vergaser nicht ganz senkrecht ist, oder? Sie springt nach Ewigkeiten wieder mit dem ersten Kick an...
  • DXR85
    • July 12, 2020 at 20:02
    könnte halt sein, dass sie bei vollgas anfängt zu stottern, weil die schwimmerkammer durch den schiefstand nicht ganz voll wird.
  • andendieter
    NRW
    50 N Special / 50 R
    • July 12, 2020 at 21:41
    Okay, vielen Dank für eure Antworten. Ich teste es mal aus und kaufe mir einen neuen Schlauch, wie Michi geschrieben hat. Zunächst bin ich mal froh, dass sie lauft:)
    Vielen Dank und Gruß
    Dieter
  • Vespa PK 80s hat evtl. Falschluft?
    • vespafrancesca
    • December 14, 2018 at 14:36
  • Vespa Px steht schief ?
    • Deninho
    • September 21, 2018 at 18:05
  • Startproblem die hundertste
    • Alex_Foley
    • June 11, 2016 at 20:51
  • Vespa 50 N Spezial Hilfe gesucht
    • K50Bruno
    • May 30, 2016 at 11:49
  • Dello 19.19 E zum Wegschmeißen? Sift aus Kanal!
    • Vespino-hd
    • May 9, 2011 at 11:42
  • Malossi Drehschieber ass und 26er PHBH
    • Ravioli
    • December 26, 2009 at 23:31
