Vespa 300 GTS 2015 nimmt kein Vollgas an
  • luemper 15
  • July 24, 2020 at 08:32
  • luemper 15
    Büdelsdorf
    PX 80, Bj. 1981 , PX 200 E Bj. 83
    Ich bin 30 km mit hohem Anteil Vollgas gefahren. Dann nahm der Motor plötzlich kein Vollgas mehr an. Erst springt gut an, ich kann auch mit Halbgas fahren, will ich aber mehr Gas geben, bremst er ab. Er geht nicht aus. Vor 150 km habe ich Luftfilter und Zündkerze erneuert etc. Was könnte es sein? Gruß ToniKl
    • July 24, 2020 at 08:56
    Guten Morgen,
    ich will nicht ausschließen, dass Dir jemand hier helfen kann. Besser aufgehoben bist Du aber hier z.B.: vespaforum.com
    Wir fahren altes Blech.
    Viel Erfolg!
  • Menzinger July 24, 2020 at 08:56
    Hat das Thema aus dem Forum LF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Offtopic verschoben.
  • luemper 15
    Büdelsdorf
    • July 24, 2020 at 13:18
    Danke, kann ich nachvollziehen...
  • Egal106s16
    • July 24, 2020 at 13:24
    Moin.
    Ölstand kontrolliert?
    Vergaser trocken und nicht feucht?
    Wenn feucht dann ist eventuell die Beschleunigerpumpe defekt.
    Auch öfter ist das Membran unter dem Vergaserdeckel defekt und es entstehen solche Probleme.
    Oder ist es ein Einspritzer?
    GTS 300i.E. ?
    Wenn ja dann Ölstand kontrollieren und Zündkerze erneuern.
    Wenn keine Besserung kommt dann in der Werkstatt den Druck der Benzinpumpe prüfen lassen.
    Beste Grüße Mario
  • luemper 15
    Büdelsdorf
    • July 26, 2020 at 10:18
    Mario, vielen Dank für den Tip. Es ist ein Einspritzer, die Zündkerze habe ich sofort gewechselt, aber an das Öl habe ich nicht gedacht. Das prüfe ich gleich.
    Gruß Toni.
  • Egal106s16
    • July 26, 2020 at 10:31
    Zündkerzen sind so eine Sache bei den Einspritzern.
    Viele meckern schon rum wenn eine Iridium drinnen ist anstatt einer original Kupfer.
    Wenn sie anfangen Probleme zu machen am besten immer mit der Zündkerze anfangen.
    Am besten immer 2 dabeihaben.
