V50: Motor springt nach Öffnen nicht mehr an
  • Schnipp2035
  • August 8, 2020 at 11:13
  • Schnipp2035
    V50s
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein kleines Problem. Mein Motor springt nicht mehr an.
    Zum Hintergrund:
    Ich habe meinen Motor auf machen müssen, da es am Schalthebel ordenltich rausgetropft hat. Das hab ich jetzt in den Griff bekommen.
    Motor wieder eingebaut und fertig. Angemacht und 10min im Stand und ein wenig im Schritttempo im Hof meine Runden gedreht. Dann hab ich Ihn im Stand laufen lassen. Irgendwann ist die Kiste ausgegangen.
    Seitdem mag der Motor nicht mehr laufen. Komische Sache.
    Ich hab die Zündung genau auf die Gleich Stellung gemacht. Am Vergaser hab ich auch nichts gemacht. Hab Ihn nur vom Motor weg und hängen lassen.
    Ich bekomme Sprit und einen Funken, nur anspringen mag er nicht mehr. Hat mir vll. jemand einen Tipp, was ich vergessen haben könnte?
    Motor hat ordentlich Kompression
    Danke schon mal fürs lesen!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 8, 2020 at 11:33
    Schau mal nach, ob du die ZGP richtig festgeschraubt hast, oder den Vergaser so verdreht, dass der Schlauch geKnickt ist... oder der Halbmondkeil hat sich von deiner Schwungmasse verabschiedet... froehlich-)
  • Schnipp2035
    V50s
    • August 8, 2020 at 11:37
    danke für die schnelle Antwort.Halbmond ist noch drin. Gerad aufgehabt. Vergaser sitzt kerzengrade. Schlauch auch i.O. Sprit kommt auch raus..
  • Menzinger August 8, 2020 at 11:41
    Hat den Titel des Themas von „Vespa V50 Motor HILFE!!!!!“ zu „V50: Motor springt nach Öffnen nicht mehr an“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 8, 2020 at 11:46
    Ist die Kerze nass?
  • Schnipp2035
    V50s
    • August 8, 2020 at 11:51
    ja
    • August 8, 2020 at 11:57
    Neue Kerze rein oder die jetztige über ne Flamme trocknen und wieder rein schrauben und dann testen. Sprithahn zu machen.
    Zündfunke satt vorhanden?
  • Schnipp2035
    V50s
    • August 8, 2020 at 12:08
    Kerze ist neu. Funke sieht satt aus.
    Warum Sprithahn zu machen?
  • Schnipp2035
    V50s
    • August 8, 2020 at 12:39
    also ich hab den Hahn zugemacht. Kerze sauber und rein.Probiert nix geht. Kerze raus... die is komplett nass. Es tropft sogar raus.
    Ein paar mal gekickt, bis kein Gemisch mehr raus kommt. Kerze wieder rein, probiert, wieder nix.
    Kerze wieder raus. wieder trieff nass (ein paar mal wiederholt)
    Wo kommt den der ganze Sprit her? Ist der Motor abgesoffen?
    Weitere Tipps?
  • Gast270222
    • August 8, 2020 at 12:59
    dann schliesst die Nadel nicht und läuft in das Gehäuse
    oder Benzinhahn ist kaputt
    • August 8, 2020 at 13:23
    Kolben richtig herum drin?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    Wäre der Roller jetzt ein Fahrrad, könntest du diesen auf den Kopf stellen und den Sprit rauslaufen lassen...:D
    Okay, die Kiste ist total abgesoffen... da hilft nur Sprithahn zu, und dich bis morgen gedulden... Oder! Du hast ja ne V50 Sprint, da ziehst du dir ein paar Joggerschuhe an und sprintest mit dem 2 Gang eingelegt, einen Berg hinunter, bis sie dann anspringt...
    :+2
  • Schnipp2035
    V50s
    • August 9, 2020 at 17:51
    Also, die Zwangspause über Nacht hat nix gebracht. Zum Glück wohne ich auf einem kleinen Hügel. Nach dem dritten Mal hochschieben und bergab hat es geklappt.
    Auffahrt steht jetzt noch voll mit Abgas😏
    Jetzt mach ich mal ihn mal so zusammen, dass ich mal ne Runde drehen kann...
    Meld mich
  • Fragen Zusammenbau PK50XL (V5X3T) - BJ 1991
    • vespa_tobi
    • July 25, 2020 at 11:10
  • Vespa V 50 Special Umrüstung auf 12 Volt System
    • Vespafahrer2020
    • August 4, 2020 at 14:56
  • Brauche hilfe beim einbau der Züge der Schaltung.
    • Chilli-Tilly
    • March 2, 2009 at 22:14
  • Motor am Motorständer probelaufen lassen
    • JackGurk
    • February 5, 2009 at 12:06
  • suche hilfe beim motorüberholen
    • Bibbl
    • September 27, 2008 at 18:10
  • Probleme mit der Zündung! (Topic korrigiert)
    • BlueSky123
    • August 9, 2008 at 01:11
