PK 50 XL: Schaltung schwergängig
  • Himbaer94
  • August 14, 2020 at 14:26
  • Himbaer94
    Zwischen Münster & Dortmund
    V5X3T
    Hey,
    die Schaltung meiner Vespa geht sehr schwer. Ich habe große kräftige Hände (damit ich besser Schalten kann - Sprach der Wolf) leider schafft es meine Freundin nur unter größter mühe den Griff zu drehen.
    Vor allem vom zweiten zurück in Leerlauf geht gar nicht.
    Was sorgt für Abhilfe? Kupplung ist noch Original.
  • Halbfitmensch
    Ostfriesland / Aurich
    PK 50 XL
    • August 15, 2020 at 09:12
    Das kann verschiedene Gründe haben. Im stand bei laufendem Motor ist es häufig schwer in den Leerlauf zu kommen, während dem rollen sollte aber auch das leicht gehen. Wenn der Griff an sich schwergängig ist, kann das an dem Rohr liegen was im Lenkkopf läuft. Das muss dann mal raus, komplett sauber und mit frischem Fett wieder rein. Wirkt Wunder. Alternativ können es auch die schaltzüge sein die mit den Jahren schwergängig werden.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 15, 2020 at 13:24
    Leider kann ich V5X3T nicht einordnen. Ist das eine Zweizugschaltung oder der Schaktdraht ?
  • Halbfitmensch
    PK 50 XL
    • August 15, 2020 at 14:32
    Meine V5X3T hat 2-Zugschaltung. Das müsste beim Threatersteller auch so sein.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 16, 2020 at 12:05
    Danke für die Info.
    Himbaer94
    Du wirst erst einmal lokalisieren müssen, woher die Schwergängigkeit kommt.
    Hauptverdächtig sind die Züge...
  • Himbaer94
    V5X3T
    • August 17, 2020 at 21:09
    Griff ist gängig. Also dann wohl die Züge.
  • Gasgriff sehr schwergängig (Schaltung auch)
    • flohmith
    • May 9, 2008 at 08:51
  • Schalten mit Beifahrer sehr schwer
    • jazZar
    • July 16, 2008 at 00:53
  • "Gang Problem" PK 50 XL2 Automatik
    • gsa
    • May 18, 2008 at 17:11
  • Meine Schaltung ist schwergängig
    • Marcus K.
    • February 24, 2008 at 21:04
  • Hakelige Schaltung
    • sciroccoman
    • June 6, 2006 at 23:21
  • Schaltung schwergängig
    • Ruffreiner
    • April 12, 2006 at 09:48
