PK 50 XL: Schaltung schwergängig
  • Hey,
    die Schaltung meiner Vespa geht sehr schwer. Ich habe große kräftige Hände (damit ich besser Schalten kann - Sprach der Wolf) leider schafft es meine Freundin nur unter größter mühe den Griff zu drehen.
    Vor allem vom zweiten zurück in Leerlauf geht gar nicht.
    Was sorgt für Abhilfe? Kupplung ist noch Original.
  • Das kann verschiedene Gründe haben. Im stand bei laufendem Motor ist es häufig schwer in den Leerlauf zu kommen, während dem rollen sollte aber auch das leicht gehen. Wenn der Griff an sich schwergängig ist, kann das an dem Rohr liegen was im Lenkkopf läuft. Das muss dann mal raus, komplett sauber und mit frischem Fett wieder rein. Wirkt Wunder. Alternativ können es auch die schaltzüge sein die mit den Jahren schwergängig werden.
