Vorderradbremse schleift - PK50XL
  • iceman83
  • August 21, 2020 at 23:58
  • iceman83
    PK50XL
    Hy,
    ich habe seit letzter Woche eine PK50XL Bj.90.
    Leider schleift die Bremse am Vorderrad, wenn ich die Einstellschraube soweit rausdrehe, dass das Rad frei läuft kann ich den Bremshebel komplett ranziehen.
    Habe dann das Rad und die Trommel runtergemacht und gemerkt, das die Backen nicht mittig sitzen und quasi immer eine schleift. Wenn ich an der Ankerplatte die Welle des Hebels nach unten drücke (hat relativ viel Spiel), dann würde es passen.
    Ich hab ein Video davon gemacht, ist das Spiel normal. die rechte Schraube ist mit einer Hülse versehen und somit die Verbindung frei. Ist dies so korrekt? Irgendwie müsste sich die Welle doch unten fixieren lassen, dann wäre die Bremse auch frei und kann eingestellt werden.
    >> Youtube Link
    Vielen Dank für die Hilfe.
    • August 22, 2020 at 06:25
    Die Buchse für den Bremshebel ist ausgeschlagen...
  • iceman83
    PK50XL
    • August 22, 2020 at 08:59
    Hy Volker,
    so was in der Richtung dachte ich mir auch schon.
    Leider komme ich mit der Ersatzteilbestellung nicht ganz klar, welches Teil ich nun bestellen soll.
    Ist es die Bremsarmaufnahme (Nr. 30) ?? --> siehe PDF
    Dateien
    SIPExplo-2.pdf 419.81 kB – 487 Downloads
    • August 22, 2020 at 10:14
    Dem Anschein nach ja, aber du solltest die Bremse vorne ganz zerlegen und dir das genau ansehen.
    Und dann kaufe auch gleich beide Teile, also auch die Hebelwelle, neu, inclusive neuer Beläge.
  • iceman83
    PK50XL
    • August 22, 2020 at 13:08
    Hy,
    Irgendwie scheint hier doch was zu fehlen?
    Hab die Bremsarmaufnahme mal von der anderen Seite reingesteckt um den Durchmesserunterschied besser zu erkennen.
    Bitte um Hilfe.
      • 48.11 kB
      • 640 × 480
      • 44.78 kB
      • 640 × 480
    • August 22, 2020 at 16:39
    Das ist die Führung, die bei dir ausgeleiert ist...
  • iceman83
    PK50XL
    • August 22, 2020 at 17:01
    Sieht irgendwie aus, als ob da nie was dazwischen war. Vorallem haben die Teile 4mm Durchmesserunterschied. 🤷🏻‍♂️
      • 32.17 kB
      • 640 × 480
      • 33.95 kB
      • 640 × 480
      • 34.31 kB
      • 640 × 480
    • August 22, 2020 at 17:58
    Hab das nun nicht genau im Kopf, aber das sieht bei dir schon etwas viel aus ...
  • PK50XL
  • bremse
  • Schleift
