Bild Verdrahtung Scheinwerfer Vespa PK50s
  • MaPi
  • September 1, 2020 at 20:08
  • MaPi
    PK50S
    Hallo Zusammen, hat einer ein Foto von der Verdrahtung Der beiden Glühbirnen. Ich habe die Lampe gewechselt und dabei sind die Drähte abgegangen vor allem der nach hinten ins Innere führt. Da ist ein gelb grüner und ein Schwarzer. Und die an den Lampen an sich. Seitdem ich die Birne gewechselt habe funktioniert nichts mehr auch nicht mit der alten Birne.
    Danke im Voraus. Ich habe mal 3 Fotos von mir angehangen.
      • 84.59 kB
      • 675 × 1,200
      • 46.1 kB
      • 480 × 640
      • 103.76 kB
    • September 2, 2020 at 06:42
    Das schwarze Kabel muss an Masse gestreckt werden.
    Das gelbe ist die Tachobeleuchtung.
    Und nicht vergessen, das Licht einzuschalten.
    Und das bei laufendem Motor.
  • mono September 3, 2020 at 14:49
    Hat den Titel des Themas von „Bild Verdrahtung Scheinwerfer“ zu „Bild Verdrahtung Scheinwerfer Vespa PK50s“ geändert.
  • MaPi
    PK50S
    • September 4, 2020 at 11:52
    Das ist mir alles klar Volker, aber irgendwie fehlt bei der kleinen Lampe eine direkte Verdrahtung und daher hätte ich mal gerne gesehen, wie das bei anderen gelöst ist.
    • September 4, 2020 at 17:07
    Kleine Lampe ??? Standlicht meinst du ?
  • MaPi
    PK50S
    • September 4, 2020 at 17:28
    Ja
    • September 4, 2020 at 21:26
    Das kannst du vom gelb/schwarzen Kabel abzwacken
  • MaPi
    PK50S
    • September 5, 2020 at 11:54
    Ok dann muss ich mal jemanden fragen der sich damit genauer auskennt mit dem abzwacken. Vielen Dank erstmal.
