Vespa Cosa stottert ab 3500 Touren
  • Nollski
  • September 3, 2020 at 19:40
  • Nollski
    Vespa Cosa 200 GS
    Guten Tag,
    meine Cosa fährt im kalten Zustand völlig normal, dreht gut hoch, alles top. Wenn sie warm wird, knallt sie (Fehlzündung?) und nimmt danach ab exakt 3500 U/Min kein Gas mehr und spuckt nur noch, zieht nicht, darunter alles normal. Kerze + Elektronikzentrale neu. Hat jemand nen Tipp?
    Viele Grüße
    Nollski
    • September 3, 2020 at 19:44
    Dann blitze mal die Zündung ab. Wenn der Zündblitz gerade im oberen Bereich unregelmäßig wird, ist der Pickup auf der Zündgrundplatte defekt und muss neu eingelötet werden.
    Kaufe dir, wenn möglich, den Pickup bei http://www.scooter-center.com ( BGM ), die sind noch am wenigsten kaputt, wenn sie aus der Packung kommen.
    Testen kannst du auch noch den Kerzenstecker und das Zündkabel.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 3, 2020 at 19:48
    Das könnte evtl. auf ein defektes Pickup hindeuten.
    Zum Feststellen mal die Zündung abblitzen und sofern das Bild nicht statisch über den gesamten Drehzahlbereich bleibt, würde ich es tauschen.
    Edit: Volker war schneller.
  • Nollski
    Vespa Cosa 200 GS
    • September 4, 2020 at 10:33
    Klingt sehr schlüssig , vielen Dank! Ich mach mich mal an die Arbeit und melde mich wieder!
  • Nollski
    Vespa Cosa 200 GS
    • September 9, 2020 at 13:56
    Super, PickUp gewechselt und Vespa läuft, vielen Dank!!!
  • cosa
  • kein gas
