Vespa PK 50 Automatik Zündaussetzer
  • Gernsemer
  • October 6, 2020 at 11:34
  • Gernsemer
    P200E
    • October 8, 2020 at 21:32
    • #41
    Hab ja schon alles gemacht! Damit sie anständig läuft, brauche ich noch die Zündung und eventuell Lüfter-/Polrad!
  • Sina
    PkXL Automatik
    • October 17, 2020 at 22:50
    • #42
    Es ist schon langer hin, aber kann sein, dass bei Widerstand zwischen GRÜN und WEIẞ von 0,5 OHM, entweder Zündschloss auf "AUS" oder eine Kurzschluss in Kabelbaum, kommt. 0,5 OHM ist ca. Kontaktwiderstand.
  • Egal106s16
    • October 18, 2020 at 00:33
    • #43
    Moin.
    Grün zu weiß an den abgezogenen Kabeln der CDI.
    Da kommt nichts vom Zündschloss.
    Das ist Masse und Ladespule.
    Grüße Mario
  • Gernsemer
    P200E
    • October 18, 2020 at 00:47
    • #44
    Also es gibt Neuigkeiten. Habe mir ne andere Zündung und Lüfterrad besorgt, jetzt funktioniert alles soweit ganz gut.
    Habe jetzt nur das Problem, das sie im Leerlauf sehr gut Gas annimmt und im 1 Gang nicht wirklich aus dem quark kommt. Irgendwann dreht sie dann doch hoch! Vielleicht hat einer von euch ne Idee was das sein könnte. Scheinbar ist da auch ein zu breiter Riemen und eventuell falsche Rollen verbaut.
    Im Anhang Bilder der defekten Zündung und Lüfterrad. Am Lüfterrad erkennt man jetzt nicht soviel, aber an der Zündung sieht man die Spulen, die im Lüfterrad geschliffen haben.
    Grüße Thomas
      • 132.39 kB
      • 113.74 kB
  • Egal106s16
    • October 18, 2020 at 08:25
    • #45
    Moin.
    Riemenabmessung?
    Gewicht eines Gewichtes?
    Abmessung eines Gewichtes?
    Bilder der ausgebauten Kupplung bitte.
    Muss bei so etwas kontrolliert werden ob sie ausgeschlagen ist.
    Geht ja relativ schnell auszubauen.
    Grüße Mario
  • Gernsemer
    P200E
    • October 18, 2020 at 09:13
    • #46
    Riemen hat 22.7x658 und Rollen 16x13. Gewicht weiß ich nicht.
  • Sina
    PkXL Automatik
    • October 18, 2020 at 10:19
    • #47
    Zitat von Egal106s16
    Moin.
    Grüße Mario
    Spielt jetzt keine Rolle mehr, aber wie schaltet man den Motor AUS, muss nicht Grün mit Masse über Zündschloss kurzgeschlossen werden.
  • Pierre Lavendel
    • October 18, 2020 at 10:25
    • #48
    Genau.
    Ist das Killkabel bzw. seine Isolierung futsch, muß man es eben ersetzen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (October 18, 2020 at 10:46)
  • Sina
    PkXL Automatik
    • October 18, 2020 at 10:30
    • #49
    Wenn neuer Motor eingebaut ist, also mit sw22 Mutter und Sicherungsring an der Vario bzw. Antriebswelle, würde ich mit 15x15 mm Rollen und ca. 5 Gram und Antriebsriemen soll 15 oder max 16.2 mm breit sein Länge bin mir nicht sicher vielleicht ( 620mm????)
  • Egal106s16
    • October 18, 2020 at 10:56
    • #50
    Ja Gewichte 15x15 und Riemen 15x626.
    Für Zündschloss am abgezogenen Rundstecker messen.
  • Gernsemer
    P200E
    • October 18, 2020 at 12:16
    • #51
    OK was für negative Folgen haben Gewichte in 16x13?
    Wo bekomme ich die Gewichte in 15x15 her?
    Der verbaute Riemen in 22.7x658 ist auch nicht mehr ganz so elastisch wie ein neuer! Welchen Nachteil hat dieser Riemen? Von der Logik her müsste die Beschleunigung schlechter sein aber die Höchstgeschwindigkeit höher, da der Riemen in den Scheiben ja weiter nach oben wander. Oder liege ich da falsch?
    Also beim VA52T ist defintiv der 15x621 verbaut und nicht der mit 16,3mm Breite??? Denn laut Internet bräuchte ich den breiteren Riemen!
  • faro sopra b
    PX 125, PK 50 Automatik
    • October 18, 2020 at 12:50
    • #52
    Einen Satz Originalgewichte 15 x 15 könnte ich entbehren.
  • Egal106s16
    • October 18, 2020 at 14:57
    • #53
    Den 15ner Riemen.
    Die Gewichte sind zu schmal und können sich verkanten.
    Dann wird die Vario irreparable zur Sau.
  • Vespa PK50 xl Automatik läuft nicht rund
    • Snatch
    • April 24, 2019 at 18:59
  • Vespa PK 50 XL Automatik VA52T Polrad defekt? Nieten abgeschert. Ist schweißen möglich?
    • Chriz-mojo
    • May 29, 2012 at 21:26
  • PK 50 XL 2 Automatik: Vollgas im Stand & läuft ohne Schlüssel
    • HeP82
    • May 26, 2014 at 17:20
  • Vespa PK 50 XL (VA52T) läuft erst sehr gut und nach ein paar km fängt sie an zu ruckeln und zischen
    • Lithium
    • October 22, 2011 at 01:14
  • Zündaussetzer bei einer Vespa PK50xl
    • Vespa64
    • April 2, 2011 at 20:05
  • PK 50 XL 2 Automatik - Zündaussetzer
    • Jim Beam
    • February 12, 2009 at 19:13
    • Vespa Elektrik
