Kurbelwelle für Pk50 XL Automatic
  • Vari
  • October 6, 2020 at 15:02
  • Vari
    Servus zusammen,
    überhole gerade einen Pk50 XL Automatik Motor. Leider wirklich alles kaputt!
    Pinasco 75er Satz gibt es ja, leider ist auch die Kurbelwelle kaputt und
    das untere Lager des Pleuels hat sich gefressen und in die einen Seite der
    Kurbelwelle ziemliche Riefen reingehauen somit kann man sie egtl. nicht mehr überholen.
    Jetzt gibt es diese Wellen ja nur noch gebraucht. Passen die Wellen der XL und der S untereinander?
    Habe iwo mal gelesen dass das Gewinde der Riemenscheibenaufnahme bei der S kürzer ist und somit nicht passt.
    Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Den langsam bin ich am verzweifeln. Vielen Dank
    Beste Grüße Florian
  • Egal106s16
    • October 6, 2020 at 15:10
    Moin.
    Kann das Gerücht nur dementieren.
    Es gibt keinen Unterschied.
    Eine Reparatur inkl allem kostet ca 150€.
    Gebrauchte besser vom Händler oder ausreichend viele Bilder anfordern.
    Anlaufscheiben müssen vorhanden sein.
    Neue Kurbelwelle liegt so bei 200+
    Beste Grüße Mario
  • Vari
    • October 6, 2020 at 15:40
    Das hat mich bisschen stutzig gemacht
      • 594.95 kB
      • 1,920 × 1,150
      • 190
  • Vari
    • October 6, 2020 at 15:47
    mal hier 2 Bilder
    das erste ist wohl eine S
    das 2te eine XL
    wenn das Gewinde nur bisschen kürzer ist dürfte es nichts ausmachen.
    Aufnahme der Riemenscheibe unterscheidet sich wohl schon
    Besten Dank für eure Hilfe
      • 1.43 MB
      • 1,618 × 1,112
      • 174
      • 948.51 kB
      • 1,204 × 948
      • 188
  • Egal106s16
    • October 6, 2020 at 16:01
    Da hatte der Johannes mal alles rausgehauen weil er keine Lust mehr hatte.
    Alles unter Wert.
    Er hatte allein für die Überholung 110€ bezahlt.
    Verkauft für 60€ oder so.
    Er hatte das mal so behauptet und ich habe daraufhin Kurbelwellen von original Motoren und neue Kurbelwellen verglichen.
    Es waren maximal Fertigungstoleranzen zu messen von maximal 1mm.
    Bei den alten Motoren wird mit einer langen Mutter mit Innensechskant befestigt.
    Bei den neuen mit ner normalen Mutter SW22
  • Vari
    • October 6, 2020 at 18:38
    besten Dank du hast mir weitergeholfen
  • Vari
    • October 6, 2020 at 18:40
    Hast du auch Erfahrung mit den Pinasco Zylindern die Kanäle etc sind schon extrem scharf bzw alles an dem Zylinder. Würde das alles am liebsten bisschen entgraten ;)
  • Egal106s16
    • October 6, 2020 at 18:48
    Ja unbedingt machen
  • Vari
    • October 10, 2020 at 00:31
    Hat den zufällig jemand noch eine Welle rumliegen. Meine ist definitiv komplett im Eimer
    wäre echt wichtig
    vielen Dank Grüße
    Florian
  • Egal106s16
    • October 10, 2020 at 09:48
    Hast eine PN
  • Lager defekt!
    • autofox
    • August 31, 2016 at 20:46
  • PK50 Automatica Problem, kommt nicht auf Touren, läuft unzuverlässig
    • Rudi62
    • August 3, 2013 at 18:41
  • pk 50s automatica untere riemenscheibe lösen
    • autofox
    • August 30, 2013 at 11:41
  • Wie PK50s automatik Polrad abziehen?
    • FiZiKs
    • November 26, 2009 at 20:59
  • Kurbelwelle: wie geht die raus?
    • daz78
    • June 20, 2007 at 12:40
  • Umrüstung v50 special auf 12 Volt
    • Beta_Erpel
    • December 14, 2006 at 00:06
    • Vespa Elektrik
