  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Schwerlastdübel
  • Gast270222
  • November 4, 2020 at 20:50
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Muss einen Deckenlift neu verankern an der Decke
    Kann ich da auch die Schwerlastdübel nehmen ist eine Betondecke
    Lese immer das die für den Boden oder Wände sind
    Was meint ihr?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • November 4, 2020 at 21:33
    Welche Last soll denn gehoben werden,
    nur ein Fahrrad etc oder Rollstuhlfahrer?
    Je nach Anwendung und Betonqualität sollte es mit einem (Hilti) Chemie-Anker funktionieren.
  • Gast270222
    • November 4, 2020 at 22:05
    naja soll mal ein Fahrrad zur rep. dran aber soll auch eine PX halten
    Oberbayern
    • November 5, 2020 at 04:38
    Hi,
    In Beton kannst du natürlich Schwerlastdübel/Anker verwenden, egal ob Boden oder Decke;
    Wie Dennis schon schrieb, entweder mit Injektionsanker, dass bei fachgerechter Montage 100% hält, nur den Nachteil hat, dass bei nur wenig Löchern viel 2-K-Kleber übrig bleibt
    Ansonsten z.B Fischer Bolzenanker, bei dem die Schraubenstärke auch der Bohrdurchmesser ist und einfach durch das zu befestigende Teil gesteckt wird, oder Hochleistungsanker, wo Anker und Schraube extra sind, jedoch größer gebohrt werden muss.
    • November 5, 2020 at 06:28
    Ich habe die Modelleisenbahn meines Sohnes mit den Bolzenankern von Fischer, die auch Tom erwähnt hat, an der Decke befestigt und der kleine Flaschenzug, den ich mir gebaut habe, um Motoren und Rahmen schöner voneinander trennen zu können, der hängt auch an einem.
    https://www.fischer.de/de-de/produkte…zenanker-faz-ii
  • Gast
    • November 5, 2020 at 07:58
    Ich empfehle die Hilti HSA Schlaganker. Die ziehen immer! Und können bei den Hilti shops einzeln gekauft werden.
    • November 5, 2020 at 09:28
    Bei uns in der Gegend gibt es noch einen Eisenwarenladen.
    Die verkaufen etwas das sie Kompositanker nennen.
    Ist so eine Art chemischer Dübel der im Glaskolben in das Bohrloch gesetzt wird.
    Danach wird eine Gewindestange eingeschraubt, das klappt mit einem Schlagbohrer echt super.
    Das hält bei mir bombastisch!
    Sowas in der Art würde ich wohl nehmen.
  • Lager wechseln ohne teures Werkzeug?
    • CHIEMGAUVESPA - GREYHOUND
    • May 14, 2009 at 13:08
    • Fräsen, Drehen & Schweißen
  • V136 Special, Malossi, 25gaßer, Vespatronic
    • vespafabi
    • May 15, 2010 at 19:07
  • Bekomme Lager nicht raus
    • roller990_1
    • August 15, 2010 at 14:07
