1970er Rundlicht O Lack Projekt
  • November 7, 2020 at 22:57
    • March 19, 2022 at 17:38
    • #261
    Moin
    Ich habe heute mal den Gepäckhacken von der Sitzbank an die beiden Löcher an der Lenksäule gehalten. Und siehe da,passen. Ne Niete passte auch perfekt in die Löcher rein. Jetzt habe ich nen Mützenhacken der mich komisch anschaut....
    • April 14, 2022 at 22:13
    • #262
    Moin
    Jetzt fängt sie an herumzuzicken...
    Zieht Falschluft über den Gaser. Lief vorher tadellos. Heute mal alles zerlegt und neu abgedichtet. Nix...
    Nächste Woche noch mal zerlegen. Filzring ist sehr gut gefettet.
    Kann auch daran liegen das ich den Gaser aus drei verschiedenen zusammen gebaut habe. Rumpf und schieber sind 16/16. Rest von nen 16/12 und 16/10. Aber wenn das nicht funzen würde wäre er vorher ja nicht tadellos gelaufen.
    Also Samstag mit der Special zum anrollen.
    BW
    keiner
    • April 14, 2022 at 23:01
    • #263
    Jetzt auf einmal?
    Nach wieviel km?
    Gruß Paddy.
    • April 15, 2022 at 07:01
    • #264
    Nach knapp 500 km
  • Ridin' Dirty
    Efringen-Kirchen / Detroit
    • April 15, 2022 at 09:17
    • #265
    ich habe bei der Pk 2 Filzeinge drauf, und dagegen gedrückt und festgezogen . Davor mit nur einem und gefettet hat die auch keinen runden lauf .
    • April 15, 2022 at 10:11
    • #266
    Das würde ich mal testen. Und den Gaser fest dagegen drücken beim anschrauben
    • July 2, 2022 at 17:04
    • #267
    Moin
    Heute mal den Hohlraum gegen Rost geschützt.
    Wie auch von der Sprint und Rally
    Bin durch die Öffnung der Hupe nach oben und unten gegangen und durch die Gummitülle am Unterboden in den Tunnel.
    Die Bajaj werde ich wohl noch mit der Dose schaffen. Dann isse leer
    Gruß Marco
    • January 13, 2024 at 19:56
    • #268
    Moin
    Habe heute was in meiner Werkstatt gesucht und dabei nen alten Seitendeckel von einer MZ gefunden. Dachte erst an eine Lufthutze für die Acma. Passte nicht. Rippen stehen zu weit auseinander. Sprint ebenfalls. Aber die Rundlicht passt. Also mal abgezeichnet und etwas geflext und geschliffen. Für ne 30min Arbeit ganz gut. Noch nen grauen Keder drumherum und feddich ist die Laube.
    Damit es keine Scheuerspuren im Originallack gibt ;)
    Bin für so lassen von der Optik her. Polieren wäre zu schön für die Rundlicht.
    Die Befestigung erfolgt durch den originalen Befestigungsloch mittels einer ranzigen Schraube die ich noch suchen muss.
    Gruß Marco
    • January 14, 2024 at 08:01
    • #269
    lmao Scheuerspuren am O-Lack ...
    • January 14, 2024 at 16:21
    • #270
    Ich hatte bei der Special eine flache Gummidichtung zwischen Vergaser und ASS. Hat jahrelang gut funktioniert.
    • January 14, 2024 at 19:03
    • #271
    Danke
    Die läuft wieder tadellos
    Habe den Gaser von der Special drauf gesteckt damit ich erstmal wieder fahren konnte.
    Den Rundlicht Gaser habe ich auf die Special gesteckt. Die läuft auch tadellos. Warum auch immer...
    • January 16, 2024 at 19:02
    • #272
    Moin
    Habe die Seitenklappe heute mal an die Rundlicht gesteckt und es gefällt mir. Passende ranzige Schraube habe ich auch gefunden. Grauen Gummikeder noch drumherum und dann isse feddich
    Gruß Marco
    • January 16, 2024 at 20:33
    • #273
    Winterreifen fehlen noch...
    • January 17, 2024 at 03:54
    • #274
    Moin
    Winterreifen hat nur die PK ;)
