  • Hallo, ich habe mir für meine frisch lackierte Sprint neue Seitenhauben gummis gekauft.
    Wie schaffe ich es dass diese halten? Kleben? Wenn ja, mit was?
    Hatte auch mal was von einfetten des Blechs gelesen, habs mit zähem Fett probiert, hielt noch weniger als vorher...???
    Kann mir jemand einen Rat geben?
    Danke im voraus
    Volker
  • Ich habe das an meiner Veloce so gemacht, dass ich die Seitenhaubengummis in einem Topf mit heißem Wasser gelegt habe und sie schön weich montiert habe. Wenn sie wieder abkühlen, ziehen sie sich subjektiv fester an die Haube.
    An der Motorhaube müsste noch ein kleines Loch hinten sein. Wenn Du das auch im Gummi machst und mit einem Postkouvert-Pin sicherst und an der Zentrierungsnase vorne bei der Backensicherung den Gummi mit einem Loch versiehst und über die Nase schiebst, sollte es halten.
  • ...Wenn Du das auch im Gummi machst und mit einem Postkouvert-Pin sicherst und an der Zentrierungsnase vorne bei der Backensicherung den Gummi mit einem Loch versiehst und über die Nase schiebst, sollte es halten.
    Das hat was von Mike Krüger.
  • Ich habe punktuell Sika flex rein gemacht. Bis jetzt hälts ganz gut
    Aber sparsam mit sein
