Hinterradbremse Pk50XL2
  • monsolo
  • February 11, 2021 at 09:40
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • February 16, 2021 at 20:42
    • #21
    ja man kann mit dem Hebel die belöge ohne Probleme auseinander drücken, ist auch noch Kupferpaste dran.
    Den Zug hab ich noch nicht rausgezogen. Er wirkte aberrechtt verklebt an dem stück was rausguckt.
    Ne das Blockieren hab ich schon beim fahren festgestellt.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 16, 2021 at 21:25
    • #22
    Wenn die Feder nicht so aussehen würde als wäre sie schon auf Spannung , würde ich denken, dass die Öse auf der markierten Seite abgebrochen ist.
    Ich würde eine neue spendieren, denn das Bockierphänomen ist damit geklärt, selbst wenn der Zug frei ist.
    • February 16, 2021 at 21:34
    • #23
    Mir kommt die Menge an Kupferpaste auch recht üppig vor. Ich habe mir auch mal sagen lassen, dass mittlerweile Graphitspray oder so state of the art ist.
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • February 17, 2021 at 13:28
    • #24
    das heisst das blockier problem würdest du auf die Feder zurückführen?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 17, 2021 at 13:58
    • #25
    Ja - wenn dei schon beim Problem der Einstellung angesprochenen Punkte festsitzender Bremszug / Bremspedal auszuschließen sind.
    Eine festsitzende Schlüsselwelle hast du ja schon ausgeschlossene.
    Du denkst aber nicht ernsthaft daran, mit dieser Feder die Bremse wieder zu schließen, oder ?
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • February 17, 2021 at 14:37
    • #26
    Nene wollte schon eine neue verbauen
  • monsolo
    Vespa pk 50 xl 2
    • February 17, 2021 at 14:43
    • #27
    wollte jetzt einfach noch einen neuen Bremszug hinten einbauen weil ich glaube das der alte ziemlich verklebt ist. Hab aber bis jetzt immer nur den Innenzug an meiner gewechselt, wie Wechsel ich den Außenzug am besten?
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • February 17, 2021 at 20:26
    • #28
    Moin Fantine, magst Du mir das mal kurz erklären? So wie es aussieht hat die Feder noch Federwirkung, auch wenn die kurz vorm rausrutschen ist. Wieso soll denn dadurch etwas plötzlich blockieren? Die Backen werden doch auch mit dieser Feder noch zurückgedrückt...?!
    Merci und VG
    :-2
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 18, 2021 at 14:35
    • #29
    Auf den Umstand, dass die Feder optisch den Eindruck erweckt unter Spannung zu stehen, habe ich bereits hinwesiesen, war aber nicht sicher.
    Aber du hast recht - wenn an der Feder nur das letze Ende des Ohrs abgevbrochen sein sollte, erklärt das natürlich nicht das Problem.
    Erneuern würde ich sie trotzdem...
  • Erwerb Vespa PK50XL2 - durchzuführende Arbeiten?
    • Uli78
    • May 9, 2016 at 20:07
  • Bremse hinten
