Von 75ccm auf 102ccm aufrüsten
  • Pk50s_pilot
  • February 12, 2021 at 09:51
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    Guten Tag,
    Ich spiele mit dem Gedanken mir einen 102ccm Zylinder einzubauen.
    Und ich wollte einfach mal fragen wie eure Erfahrungen so sind?
    Kann ich den Zylinder mit Original Kurbelwelle, 16.16 Vergaser von Dellorto und Sito plus fahren?
    Vielen Dank im Voraus 👍🏼
    • February 12, 2021 at 10:05
    Mahlzeit,
    können kannst du schon, aber es wird halt Kacke...
    Die 102er Zylinder sind eigentlich für mehr Durchzug im unteren Drehzahlbereich gebaut.
    Um das nutzen zu können wird eine geänderte Primärübersetzung fällig.
    Üblich ist eine mit dem Verhältnis 3.00:1 bei diesen Setups.
    Der 16/16er ist ebenfalls sehr knapp und wird das Setup limitieren.
    Üblich ist ein 19/19 bei 102cm³.
    Die Hütte kannst du dann mit O-Puff oder einem tourentauglichen Auspuff gut fahren.
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    • February 12, 2021 at 12:34
    Okay vielen Dank!
    Wäre wenn dann ein Projekt für den nächsten Winter, weil ich den Motor dann eh spalten wollte und neu lagern und abdichten werde 👍🏼
  • vespa_91
    • February 12, 2021 at 17:24
    Also mit meinem Setup:
    - 102DR
    - 19er SHB
    - Sito Plus
    - geänderte Übersetzung
    läuft er schon sehr schön.
    Habe leider keinen Vergleich zum 50er oder 75er Formula,
    aber bin soweit zufrieden.
  • vespa_91
    • February 12, 2021 at 17:39
    wofür stehen die beiden Zahlen? Die erste 19 ist klar - Venturidurchmesser, aber die zweite 19?
  • Gast270222
    • February 12, 2021 at 17:59
    Die erste Zahl bezeichnet den Durchmesser der Vergaserbohrung auf der Luftfilterseite in mm, die zweite den Durchmesser auf der Ansaugstutzenseite.
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    • February 12, 2021 at 19:14
    @vespa_91 was heißt denn sehr schön?
    Wie schnell fährt deine Vespa ca?
    Also ich bin auch mit dem 75ccm Zylinder originaler Übersetzung, 16.16 + Sito plus sehr zufrieden. Läuft sehr gut, und macht auf der geraden auch ihre 60/65 km/h.
    BW
    keiner
    • February 12, 2021 at 20:17
    Das mit der Übersetzung solltest du auf jeden fall tun und wenn du spaltest, kannst du ja die Überströmtaschen ganz leicht anpassen und eventuell über eine Kurbelwelle nachdenken, die einen leicht größeren Einlaßwinkel hat. Nichts Übertriebenes.
    Aber die Ori geht auch, je nach dem, was du eigentlich so als Ziel hast.
    Aber da das ja erst nächsten Winter was werden soll, kannst du dich ja noch ein wenig einlesen.
    Warum eigentlich nicht jetzt? Mehr Winter wie gerade ist nächsten Winter auch nicht...
    Gruß Paddy.
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    • February 12, 2021 at 20:43
    Okay Scharnhorst da hast du recht. Ich werde mich noch was einlesen und dann mal schauen was ich mache.
    Ich habe leider keinerlei Erfahrung was ich mir von einem 102er erwarten kann. Ist da nochmal ein großer Unterschied zum 75er Zylinder?
    Das stimmt mehr Winter als diesen Winter geht kaum noch🥶 aber habe leider diesen Winter noch andere Projekte und deshalb passt es nicht
    BW
    keiner
    • February 12, 2021 at 20:48
    Da mußt du leider auf Input von den Kollegen warten.
    Ich selbst habe eine PK Automatik und fahre den 75er Sinalco. Da gibt es ja auch nichts anderes.
    Mit anderen Kurzhubzylindern und einem Langhubzylinder für eine Smallframe habe ich nur Erfahrung auf meiner Ape.
    Aber vom Verhalten eines Stecktuningzylinders auf der Ape auf eine Wespe schließen, traue ich mir nicht zu...:-). Das Ding wiegt eine Vierteltonne und hat eine andere Übersetzung.
    Da hat ein Setup, das einer Wespe Beine macht, ganz schön was zu kauen.
    Auch 102 Kubik...:-)
    Gruß Paddy.
  • vespa_91
    • February 12, 2021 at 20:52
    top!
    leider noch immer nur 70.
    :D aber der Drehmomentverlauf ist schön
    BW
    keiner
    • February 12, 2021 at 20:57
    Was fährst du für eine Primär?
    Das würde den Piloten sicher auch interessieren.
    Gruß Paddy.
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    • February 12, 2021 at 21:41
    Scharnhorst okay ja da ist der Vergleich wirklich sehr schwierig. Eine Ape wäre auch mal was feines👍🏼 naja vielleicht kommt das noch wenn es der Platz hergibt.
    @vespa_91 okay ja die Zylinder sind ja auch eher für Drehmoment ausgelegt, um unter anderem auch mit Sozius zu fahren
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 12, 2021 at 22:08
    Naja, der Unterschied sind 27 ccm, also ein ca. Stamperl das über die Füllmarke bis zum Rand gefüllt ist. Der 102er drückt halt die längere Primär besser als der75er die kurze. Bei mir war das 69:16 mit 75er und 72:24 mit 102er.
    102er ging in jedem Gang besser vorwärts als der 75er.
    Durch die längere Primär wurde Reichweite pro Tankfüllung größer.
  • Pk50s_pilot
    Pk50s Lusso
    • February 12, 2021 at 22:14
    Okay danke für die Info!
  • vespa_91
    • February 13, 2021 at 14:07
    hatte leider den Deckel noch nicht runter um nachzuschauen.
    Ich weiß nur das die Übersetzung angepasst wurde, da ich vom Vorbesitzer das originale Ritzel mitbekommen habe (15 Zähne).
    ja, ganau.
    Der DR102 ist nicht auf Drehzahl ausgelegt, und das merkt man auch.
    Aber ich finde die Charakteristik harmonisch, also das Setup fährt sich stabil und hat etwas mehr Power. Perfekt für die City.
    • February 16, 2021 at 10:22
    Aus wenig persönlicher und viel angelesener Erfahrung folgendes:
    Der 102er (die anderen haben es erwähnt) drückt spürbar mehr Drehmoment.
    Mit der entsprechenden Übersetzung sollten auch etwas mehr als 70 km/h drin sein.
    In jedem Fall läuft die Fuhre deutlich entspannter als mit 'ner 75er Drehzahlkutsche.
    Dazu kommen Vorteile im Betrieb mit Gepäck, Sozius oder am Hang.
    Alles in allem klingt das für mich wie ein deutlicher Mehrwert...
  • 102ccm und die liebe Rennleitung
    • DerAndy
    • September 20, 2009 at 21:12
