Vespa Cosa Kurbelwelle blockiert
  • Vespa Cosa Kurbelwelle blockiert
    Moin ,
    Kurze Fehlerbeschreibung : beim an kicken über den Kickstarter war auf einmal die KW fest .
    Ich konnte dann mit Mühe per Hand das Lüfterrad Vor / Zurück drehen !
    Dann war die KW wieder frei , aber nach fünften Umdrehung war die KW wieder fest !
    Meine Erste Vermutung war , das bei der Vergaserreinigung was reingefallen ist .
    Ich hatte den Zylinder demontiert konnte aber keinen Defekt am Kolben oder Zylinder feststellen , jetzt weiß ich erst mal nicht mehr weiter !
    Mfg
  • Wollte darauf raus dass das Kurbelgehäuse voll Sprit ist. Dann könntest Du nämlich auch nicht mehr richtig kicken, da Flüssigkeiten nicht komprimierbar sind. Ich würde mal die Zündkerze rausschrauben und dann mal vorsichtig mit der Hand den Kickstarter betätigen. Wenn das ohne Probleme geht sind wir der Rätsels Lösung schon einen Schritt näher.
  • Schande , Schande über mein Haupt !
    Ist mir total peinlich aber ..... es lag am Getriebeöl :-1 :-1 :-1
    Ich habe da was nach gefüllt und || || ||
    Habe schlicht weg vergessen den Ölstand zu kontrollieren , so eine Schande !#
    Der Roller stand Jahre lang ungenutzt habe an alles gedacht aber nicht an das Getriebeöl ||
    Ist mir total peinlich ..
    Bin jetzt aber froh das es nur eine Nachlässigkeit war klatschen-)
  • Also ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang zwischen Öl nachfüllen und Kurbelwelle blockiert. Vor allem, wenn es fünf Mal zu kicken geht und dann steht plötzlich alles.
    Wenn im Getriebe zuviel Öl ist, dann drückt es dir das doch gleich wieder beim Befüllen zum Einfüllloch raus.
