PX80: Problem mit Blinkern und Beleuchtung
  • PX80saar
  • March 5, 2021 at 19:58
  • PX80saar
    PX80
    ich habe eine PX80 Lusso Elestart mit Batterie und Elektrostarter.
    Bei mir war der Kabelstrang vom Blinkerschalter durchgescheuert.
    Habe ich ausgetauscht gegen neu.
    Jetzt habe ich ein weiteres Problem mit dem Blinker.
    Motor läuft und ich schalte Blinker ein und es blinkt die entsprechende Seite hinten und vorne und die Kontrollampe.
    Sobald ich das Fernlicht einschalte geht die Kontrollampe aus und der hintere Blinker aus.
    Vorne leuchtet der entsprechende Blinker ständig. :+6
    Die Kontrolleuchten und das Licht wird nicht schwächer, leuchten so hell wie sie sollen.
    Nach dem ausschalten vom Licht fängt sich der Blinker wieder und blinkt wieder.
    Kann es sein das das Blinkerrelais durch den Kurzschluß im Blinkerkabelbaum am Lenker einen weg hat?
    Danke schonmal für eure Tipps.
  • Menzinger March 5, 2021 at 20:07
    Hat den Titel des Themas von „Blinkerproblem“ zu „PX80: Problem mit Blinkern und Beleuchtung“ geändert.
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • March 5, 2021 at 21:08
    Hi,
    hast Du den Lichtschalter mal durchgepiept und die Masse auf Kurzschluss gecheckt? Klingt eher danach, als dass das Relais defekt ist. Es tut ja was es soll, wenn Licht aus...
  • PX80saar
    PX80
    • March 5, 2021 at 21:21
    Das Kabel vom Lichtschalter habe ich noch nicht geprüft.
    Sollte bei Kurzschluss nicht auch die Spannung zusammenbrechen?
    Also die Kontrolleuchten schwächer und die Batteriespannung runter?
    Wie messe ich am besten den Kurzschluss.
    Durchpiepsen bringt da nichts, da nur Unterbrechung anzeigt.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Blinker Anomalie Vespa PX
    • Lapeno
    • July 8, 2020 at 11:38
  • P 80 X Blinkerproblem
    • Harry9991
    • April 11, 2016 at 18:15
  • Kleines Blinkerproblem
    • dole80
    • July 8, 2011 at 22:34
    • Vespa Elektrik
  • PX Bj.83: Bremslampe brennt durch, Hupe klingt zu schwach, Scheinwerfer blinken mit.
    • nawfel
    • August 2, 2010 at 20:48
    • Vespa Elektrik
Zitat speichern
