PX200: Bremslicht an, Licht aus
  • Sebbe1979
  • March 7, 2021 at 08:12
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    Vespa PX80, mit 220ccm Malossi
    ich habe mein Rücklicht getauscht. Alle Kabel verbunden. Solange es nicht mit dem Rahmen verbunden ist geht alles perfekt. Sobald ich es verschraube geht das komplette Licht aus beim Tritt auf die Rücktrittbremse. Sobald ich die Verschraububg wieder löse geht alles wieder normal? Bin ich noch normal?
    Danke für eure Tipps.
    • March 7, 2021 at 10:16
    Moin
    Habe zwar kein Plan von Strom aber das klingt schwer nach nen Massefehler.
    Prüf deine Anschlüsse nochmal.
    Haste wohl was falsch angeklemmt. Mach mal ein Foto von
  • Menzinger March 7, 2021 at 10:17
    Hat den Titel des Themas von „Bremslicht an, Licht komplett aus,“ zu „PX200: Bremslicht an, Licht aus“ geändert.
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • March 7, 2021 at 15:05
    Da ist wohl am Stecker (Lötstelle) oder im Kabelstrang vom Schalter kommend etwas marode.
    Miss doch mal alle Leitungen einzeln durch während Du ordentlich am Kabel wackelst, biegst..
    Wenn die Lötstellen i.O. sind, kannst Du auch den Kabelschlauch auftrennen und Dir die einzelnen Kabel ansehen.
    Bei mir wars auch mal so, da war die Isolierung der Kabel im Schlauch porös..
    Bei leichter Quetschung der Kabel durch den Lenkkopfdeckel kam es dann zu einem Kurzschluss.
    viel Erfolg!
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    • March 7, 2021 at 16:29
    Danke. Funktioniert jetzt 😉
  • Sebbe1979
    Heilbronn
    • March 7, 2021 at 16:30
    Hatte Masse und Plus verwechselt. Kein Wunder wenn alle Kabel schwarz sind 😂
    • March 14, 2021 at 12:48
    Viel Erfolg weiterhin!
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Bremslicht geht nicht an der PK 50 XL
    • PKChris
    • June 6, 2018 at 22:30
  • Elektrik Bremslicht / Rücklicht Problem
    • Thopf
    • August 27, 2017 at 11:32
  • P80X Regler anschließen
    • pbm
    • April 3, 2016 at 12:45
    • Vespa Elektrik
  • Wegen Bremslicht PK50S von 6V auf 12V umbauen?
    • vespen nest
    • January 3, 2016 at 01:48
  • Special 6v--kein Bremslicht,keine Blinker
    • Fritzy_Skitzy
    • June 2, 2013 at 22:42
