Vespa funktioniert mit SHB 19.19 nach Vergasertausch nicht
  • Hons
  • April 9, 2021 at 14:31
  • Hons
    50 special
    Hallo an alle, Ich habe mir einen Neuen Vergaser (DELLORTO 19.19) Gekauft und habe ihn eingebaut. Nach dem Einbau sprang sie jedoch nicht an ich weiß nicht was das Problem sein könnte
    Vergaser: Größere Düse mit malossi Luftfilter
    Motor 75polini Zylinder
    ich habe geprüft ob ein Zündfunken vorhanden ist .
    und ich habe probiert mehr öl zu zu mischen.
  • Gast270222
    • April 9, 2021 at 14:37
    Was heißt neuen Vergaser getauscht hast du den ASS auch getauscht?
  • Hons
    50 special
    • April 9, 2021 at 14:40
    Ich habe die Ansaugstutzen Hülse passend zu dem neuen Vergaser gewechselt (den Filz ring habe ich gleichzeitig ausgetauscht und mit öl nass gemacht)
    Einmal editiert, zuletzt von Hons (April 9, 2021 at 14:45)
    • April 9, 2021 at 15:13
    Wenn Du den gleichen Ansaugstutzen wie vorher verwendest, kann es nicht funktionieren.
  • Hons
    50 special
    • April 9, 2021 at 15:18
    Also heißt das das ich den Ganzen Ansaugstutzen wechseln muss? (bin Anfänger)
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 9, 2021 at 15:19
    Ausser es war vorher auch ein 19.19er verbaut.
    Wieso den Filzring geölt? Da muss Fett dran!
  • Hons
    50 special
    • April 9, 2021 at 15:24
    ich habe den Mechaniker bei den ich den 19.19er Vergaser gekauft habe, den filz ring dazu gekauft und nachgefragt mit was ich ihn nass machen soll und er hat gesagt das ich normales 2t öl verwenden soll
  • Gast270222
    • April 9, 2021 at 15:47
    hast aber immer noch nicht auf die Frage geantwortet
    Was für ein Vergaser war vorher drauf ??
    Welche Düsengrösse hast du verbaut bitte mehr Auskunft
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (April 9, 2021 at 15:53)
  • Hons
    50 special
    • April 9, 2021 at 16:03
    @mik9966 Ich hatte davor den originalen Vergaser mir originalen Luftfilter drauf, habe später nur die ASS Hülse gewechselt (wusste nicht das man den Ganzen ASS wechseln muss) wegen der Düse ich weis nicht ganz genau welche Größe die Düse hat aber es ist eher eine von den Größeren
  • Gast270222
    • April 9, 2021 at 16:08
    dann bau dir den ASS für den 19-19 Vergaser ein und passe die Düsen an
  • Menzinger April 9, 2021 at 16:22
    Hat den Titel des Themas von „Vespa funktioniert mit neuen vergasser nicht“ zu „Vespa funktioniert mit SHB 19.19 nach Vergasertausch nicht“ geändert.
  • vespa_91
    • April 9, 2021 at 20:43
    ist der 19er denn überhaupt empfehlenswert bei 75ccm?
    Das mit dem Öl beimischen lass mal sein.
    Da gehört 1/ 50 rein, nicht mehr, nicht weniger.
    ASS wechseln geht auch mit vollständig eingebautem Motor.
    Die Dichtung zum Kurbelgehäuse muss auch neu.
  • vespa_91
    • April 9, 2021 at 20:44
    welchen Luftfilter haste drauf?
    Den runden?
    Hast nen Link?
  • Hons
    50 special
    • April 9, 2021 at 21:39
    @vespa_91 ich bau mir in nächster zeit einen 102ccm Zylinder ein deswegen der 19.19er Vergaser
    Die Dichtung zum Kurbelwellengehäuse werde ich auch neu machen.
    Der Luftfilter ist dieser: https://www.ebay.de/itm/1939072763…hxoC9xMQAvD_BwE
    Und danke an alle für die Hilfe :)
  • vespa_91
    • April 9, 2021 at 22:27
    welchen Zylinder nimmst du?
    welche Übersetzung fahrst du?
    Wenn du eh spalten musst würde ich den ASS besser dann umbauen.
    Dann hast mehr Platz wenn eh alles auseinander ist.
    Passt der Filter gut mit den Clips?
    Wird das Dicht?
  • Hons
    50 special
    • April 9, 2021 at 22:56
    Übersetzung weis ich noch nicht genau.
    der Luftfilter passt gut
    Zylinder ist ein 102DR
  • vespa_91
    • April 10, 2021 at 00:27
    da muss ne 3,0er rein.
    Wenn die noch original ist muss du eh spalten.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 10, 2021 at 16:26
    Sinnvoller als Fragen zu stellen, was der Fragesteller künftig plant oder die bereits beantwortet wurden ( z.B. Luftfilter ) wären Antworten auf die gestellten Fragen, obwohl die auch schon von anderen Mitgliedern beantwortet wurden.
    Und jetzt darfst du dich gerne erneut beklagen wie unfair ich mit dir umgehe...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 10, 2021 at 16:28
    Also ich würde vom Spalten dringendst abraten, wenn der ASS schon ein Problem darstellt - meine Meinung!
  • vespa_91
    • April 10, 2021 at 17:33
    Fantine: ja, du machst eben ständig ärger. Das ist eh nicht objektiv, jeder checkt das.
    Dein Verhalten spricht für sich, jeder kann das hier lesen und jeder versteht das.
    Meinst du das ich das noch ernst nehme? :D
    Pass mal besser auf das du nicht zu vielen auf die Nüsse gehst mit deiner Art.
    Dann sollte aber besser kein 102er eingebaut werden.
    Das ist echt nichts in Kombination mit der originalen Übersetzung.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 10, 2021 at 17:38
    Jetzt mal schön den Ball flach halten!
    Dein Verhalten ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben!
    Wenn ihr was miteinander zu klären habt, dann macht das per PN - aber nicht in den Technik-Threads.
    Oder so wie früher, da hat man(n) das um halb an der Bar ausgetrunken & gab sich anschliessend die Hand.
  • Zylinder - Vergaser - Chaos , PK 50 S
    • German_seb
    • August 8, 2011 at 19:42
