  3. Vespa Elektrik
Blinker spinnt mit neuem Blinkerrelais
  • mogreen
  • April 10, 2021 at 15:59
  • mogreen
    PK 50s
    Servus leute,
    das neue BlinkerRelais für meine PK ist gerade gekommen und wollte es gerade einbauen (das grüne von SIP) für meine PK50s elestart leider haben die kabelfarben schonmal nicht gestimmt konnte es aber trotzdem zuordnen und sollte eigentlich passen nur leider leuchtet die kontrollberichte bei mir dauerhaft und die blinker wenn sie angeschaltet sind auch :-1
    jemand eine idee was hier das problem sein kann ? verzweifle gerade echt
    grüße
    mo
    tonitest
    • April 10, 2021 at 16:04
    Blinkerschalter in Ordnung? Kabel alle mal durchgemessen?
    Kontrolllampe mal ausgebaut/deaktiviert?
    Ansonsten umgehe mal den Schalter und schließe die Blinker probeweise direkt am Relais an.
    Fotos des Relais inkl Anschlüsse und Kabeln wären ebenfalls hilfreich.
    Und schau Dir den Schaltplan an.
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 16:07
    habe leider kein messgerät, wie meinst du umgehen bzw. deaktivieren ? bilder folgen danke
    tonitest
    • April 10, 2021 at 16:10
    Umgehen: Kabel vom Relais direkt zum Blinker, ohne "Umweg" über den Schalter.
    Deaktivieren: Leuchtmittel entfernen.
  • mogreen
    PK 50s
    wenn ihr noch mehr bilder braucht sagt bescheid was aber denke das relais sollte passten und strom ist doch auch da
      • 630.06 kB
      • 215
      • 568.82 kB
      • 220
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 16:12
    der schalter funktioniert aber soweit ich das beurteilen kann da ja der blinker beim schalten aus und an geht also rechts links nur halt nicht blinkt
    tonitest
    • April 10, 2021 at 16:19
    Da sind ja nicht ohne Grund Farbkleckse auf dem Relais an den Anschlussfahnen.
    Schließ die Kabel mal nach Farben an.
    Weiß = weißes Kabel
    Rot = rot-weißes Kabel
    Grün = grün-weißes Kabel (bzw. bei dir ein blau-weißes???, warum auch immer...)
    Und nochmals:
    Schau Dir den Stromlaufplan an!!
    Eventuell gehört das Blau-Weiße woanders hin, und dort hängt das Grün-weiße fälschlicherweise dran.
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 16:23
    ja hab nur im internet gelesen strom kommt vom grünen rot weiß ist die kontrollleuchte und das andere geht zu den blinkern.
    und dann getestet was meine machen wenn ich sie mit einander verbinde und demnach angeschlossen aber ich werde es mal probieren
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 16:25
    was grünes gibts leider nicht :(
      • 786.72 kB
      • 222
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 16:29
    das seltsame ist ja dass es früher mal ging und jetzt plötzlich nicht mehr deshalb sollten die kabel ja passen hab ja nichts verändert
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 10, 2021 at 16:47
    Und wieso hast du dann was geändert?
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 16:49
    naja blinker ging früher als ich sie gekauft hab dann irgendwann nichtiger und ich hab mich mit abgefunden meine theorie war es liegt an relais was ja so sein muss sonst würden die kabel ja neville aneinanderhalten die lampen zum leuchten bringen also hab ich ein neues relais bestellt und angeschlossen aber trotzdem blinkt nichts sondern ich könnte die 3 kabel genauso gut aneinander löten weil ich je nach schalterstellung dauerlicht rechts oder links bekomme.
    tonitest
    • April 10, 2021 at 16:53
    Du hast also von dem runden Blinkrelais
    auf das eckige Blinkrelais
    gewechselt.
    Warum hast Du nicht das runde bestellt und eingebaut?
  • mogreen
    PK 50s
    kurzes update glaube jetyt drehe ich völlig durch 😂
    habe zum spaß mal die batterie abgemacht jetzt geht der elektro starter nicht mehr aber der blinker blinkt woran liegt das denn 😂😂
    jemand eine idee ?
    somit stimmen ja die kabel und das relais
    tonitest
    • April 10, 2021 at 16:58
    Da stimmt was mit der Verkabelung nicht.
    Schnapp Dir den Stromlaufplan und guck das durch.
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 17:00
    wie schaue ich das durch die ganze vespa zerlegen oder überall messen ?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 10, 2021 at 17:40
    Ist aber ja auch klar, dass der eStarter nicht geht ohne Batterie.
    Da hat jemand ganz schön bei der Verkabelung gepfuscht oder du hast nen Massefehler durch ne blanke Leitung!
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 18:18
    unter der kaskade ist ein schwarzes kabel ohne irgend einen anschluss hilft uns das weiter ?
    BW
    keiner
    • April 10, 2021 at 18:54
    Das grüne Blinkrelais ist ein Wechselstromrelais und das runde eine Gleichstromlelais für Blinker über die Batterie.
    Wie kamst du denn auf die Idee, das falsche Relais zu kaufen?
    Gruß Paddy.
    P.S.: das grüne Relais ist für Kisten ohne Batterie und wird mit Wechselspannung angefahren.
    In der Beschaltung wechselt dann immer auf einer Seite sich der vordere und hintere Blinker ab, damit die Spannung nicht zusammenbricht.
    Das runde ist ein ganz normales Blinkrelais für Gleichspannung.
    Einmal editiert, zuletzt von Scharnhorst (April 10, 2021 at 19:21)
  • mogreen
    PK 50s
    • April 10, 2021 at 20:16
    hat mir der sip support telefonisch für meine vespa elestart empfohlen dachte die wissen was man braucht 🤷‍♀️😂 bin noch relativ neu dabei und kenn mich dementsprechend nicht so gut aus aber versuche mir mehr und mehr anzueignen aber wenn man sich nichtmal auf die jungs im shop verlassen kann hilft der beste wille alles richtig zu machen auch nicht
  • pk50xl2 Elektronik spinnt
    • free_willy
    • January 24, 2011 at 12:23
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2: Blinker spinnt und Hupe funzt nicht!
    • TheBigBackes
    • September 12, 2009 at 17:53
    • Vespa Elektrik
  • blinker vorne abgeklemmt und jetzt spinnt sie wenn ich den blinker betätige.
    • Karl Lagerfeuer
    • October 17, 2008 at 22:06
    • Vespa Elektrik
  • Blinker gehen gar nicht mehr und die Hupe spinnt auch
    • FreerideMuc
    • April 18, 2008 at 19:23
    • Vespa Elektrik
  • Blinker problem
    • tintinmw
    • March 14, 2007 at 17:44
    • Vespa Elektrik
