N 50 Special: Kupplung funktioniert nicht mehr und Getriebeöl läuft aus nach kippen auf linke Seite ohne Rad
  • maxime
  • April 10, 2021 at 20:42
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 10, 2021 at 22:16
    • #21
    Vielen herzlichen Dank an alle. Morgen gibts Feedback.
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 11, 2021 at 08:53
    • #22
    Schönen guten Morgen,
    So jetzt habe ich den Hebel der Kupplung mit der Hand bis zum Widerstand vorgedruckt. Dann den nippel am Ende vom Zug drüber. Nippel hatte ich noch nicht auf. Hat auch genau gepasst. Geht zwar noch nicht. Aber könnte es daran liegen das im Moment kein Öl drin ist ?
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 11, 2021 at 09:31
    • #23
    Hast du die Kupplungsbeläge gewechselt?
    Wenn ja, hast du die trocken eingebaut?
    Hast du einen Widerstand beim Ziehen des Kupplungshebels?
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 11, 2021 at 10:06
    • #24
    Nein, ist nichts gewechselt. Sind die alten Kupplungsbeläge.
    Ja Widerstand ist vorhanden.
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 11, 2021 at 19:13
    • #25
    Also letzter Stand ist folgender:
    Die Kupplung trennt nicht richtig nur so lala. Das heißt doch das die Kupplungsbeläge getauscht werden sollten oder ??
    • April 11, 2021 at 19:19
    • #26
    Oder das du den Zug einstellen solltest. Dazu ist die Einstellschraube da.
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 11, 2021 at 21:44
    • #27
    Habe ich natürlich als erstes gemacht. Es gibt einen Punkt bei der Feineinstellung wo das Getriebe so lala trennt. So habe Ichs jetzt mal gelassen. Konnte keine Probefahrt machen wegen dem Regen. An dem Punkt kann man den Roller mit Widerstand schieben bei gezogener Kupplung. Ist das normal? Lange nicht so gut wie im Leerlauf aber es geht halt. So lala halt. ....
    Habe jetzt in anderen Foren gelesen dass das ein altes Problem der Vespa sein soll?
    Kann das jemand bestätigen?
  • heggedear
    WW
    • April 16, 2021 at 18:39
    • #28
    maxime
    Zieh mal bei Motor Aus und in der Leerlaufstellung am Lenker den Kupplungshebel und hälst ihn gezogen. Vespa vom Ständer runter.
    Dann trittst du mehrmals langsam den Kicker durch. Er sollte supereasy durchziehen.
    Wenn das schwer geht trennt die Kulu nicht. Versuch das mehrmals.
    Wenn die vespa beim Kicken vorwärts drängt hast Du einen Gang drin und solltest auch die Schaltzüge und Einstellschrauben checken.
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 17, 2021 at 18:55
    • #29
    Zitat von heggedear
    maxime
    Das funktioniert, zieht easy durch.
    Ich habe jetzt erfahren dass der Roller 2 Jahre stand. Heute bin ich gefahren und meine dass es jetzt etwas besser geworden ist ohne etwas gemacht zu haben. Verkäufer sagt es ist eine neue Kupplung drin. Allerdings vor 2-3 Jahren.
    Eigentlich gehts alles ganz gut bis auf die ersten beiden Gänge beim runterschalten. Geht nur selten gut. Erster Gang am schlechtesten. Beim hochschalten ist es gut.
  • Menzinger April 17, 2021 at 19:13
    Hat den Titel des Themas von „N 50 Speciale, Kupplung funktioniert nicht mehr und Getriebeöl läuft komplett aus nach kippen auf linke Seite ohne Rad.“ zu „N 50 Special: Kupplung funktioniert nicht mehr und Getriebeöl läuft aus nach kippen auf linke Seite ohne Rad“ geändert.
  • heggedear
    WW
    • April 18, 2021 at 11:37
    • #30
    Frag mal den Verkäufer was da gemacht worden ist an der Kupplung und welche Teile erneuert wurden.
    Wurde sonst noch etwas verändert an dem Motor?
    Die Schrauber Fähigkeiten und Erfahrung von Verkäufern darf man auch mal hinterfragen.
    Evtl. musst Du da selbst mal bei schauen. Wir helfen gerne.
  • maxime
    N 50 Speciale
    Nein
    • April 26, 2021 at 05:08
    • #31
    Ja, ich habe jetzt alle Teile bestellt und werde mir das Ganze mal ansehen. Wenn ich soweit bin werde ich es posten. Danke an alle.
  • Getriebe
  • Kupplung
  • Getriebeöl
  • Kupplung einstellen
