GS 160 Vespatronic macht Probleme
  • Hugo Holzer
  • April 12, 2021 at 13:40
  • Hugo Holzer
    GS 160
    ich habe ein Problem mit der Zündung meiner GS 160 Bj. 62.
    Ich habe schon seit Jahren eine Vespatronic verbaut und das ganze hat bis jetzt ohne Probleme funktioniert.
    Seit kurzem aber passiert folgendes: Die Vespa springt ganz normal an und läuft anfangs problemlos. Nach ein paar Hundert Metern allerdings fühlt es sich an, als ob ich mit gezogenem Choke fahren würde. Der Motor dreht nicht mehr richtig hoch, fängt an zu schießen und stirbt schließlich ab.
    Die Kerze habe ich schon gewechselt, hat aber nichts gebracht.
    Deshalb meine Frage: Gibt es bei der Vespatronic Zündung einen üblichen Verdächtigen?
    Vielen Dank schon mal an alle!
    Hugo
  • mono April 12, 2021 at 14:09
    Hat den Titel des Themas von „Vespatronic macht Probleme“ zu „GS 160 Vespatronic macht Probleme“ geändert.
    • April 13, 2021 at 08:11
    Suche erstmal nach Fehlern im Vergaser. Sprich einmal komplett reinigen. Dein Problem hört sich für mich nicht nach Zündung an.
  • Hugo Holzer
    GS 160
    • April 21, 2021 at 15:12
    Hallo Volker,
    vielen Dank für deinen Tip! Es war tatsächlich nicht die Zündung! Die Vespa hat zu wenig Sprit bekommen, weil der Benzinhahn verstopft war. Grund war die Gummidichtung, die sich aufgelöst, und in der Folge die Löcher verstopft hat...
    Schöne Grüsse
    Hugo
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Der gelbe Gragsolossi - Jetzt mit M1X und alten Problemen
    • Vechs
    • December 12, 2011 at 10:19
  • Smallframeracer Project 2011/2012
    • Parkett
    • September 13, 2010 at 14:50
  • PX Motor ruckelt und klingelt im teillastbereich
    • kcst01
    • June 30, 2011 at 22:13
  • Problemlose Setups für PX200
    • Oloone
    • February 13, 2011 at 22:09
  • Anständiges Tuning für V50
    • Seimän
    • March 17, 2010 at 19:20
