Dellorto 16-12 B und 75er Pinasco?
  • Hairbert
  • May 30, 2021 at 18:27
  • Hairbert
    27729 Holste
    PK50XL Automatik, Sprint 50, PK50XL 2 Automatik (E-Start)
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich den 24.18 in meiner PK50 XL1 automatik ums verrecken nicht zum laufen bringe, bin ich am überlegen, einen 16-12 b zu kaufen.
    Welche Nebendüse und Hauptdüse sollte ich bei dem Vergaser und einem 75er Pinasko wählen?
    Aktuell habe ich den Vergaser (74er HD) drei mal gereinigt, mit Druckluft ausgeblasen und wieder montiert. Benzin ist da, Zündfunken auch. Am Anfang läuft sie mit Choke aber ich muss ständig mit dem Gas spielen. Den Leerlauf erreiche ich garnicht erst, sonst geht sie aus. Beim anfahren muss ich anrollern um einzukuppeln. Ohne Choke geht sie nach einer Weile aus. (kurze Weile) Wenn sie läuft, dann hat sie einen richtig guten Anzug und Beschleunigung.
    Über Eure Antworten würde ich mich freuen 😊
  • Egal106s16
    • May 30, 2021 at 19:04
    Den 24ger mußt du bestimmt mit 90ger bestücken weil der Sog relativ gering ist. Bzw die Luftstromgeschwindigkeit.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 30, 2021 at 19:18
    Hallo Mario,
    das kann ich natürlich nochmal probieren 👍
    BW
    keiner
    • May 30, 2021 at 19:48
    Du hast eine 74er HD bei einem 18 mm großen Loch?
    Das kann nicht laufen. Als Hausnummer Luftdurchmesser mal 0,05 und dann magerer werden. Also die 90 von Mario.
    Gruß Paddy.
    P.S.: Der ASS paßt aber hoffentlich auch zu dem großen Gaser, oder?
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 30, 2021 at 20:50
    Hallo Paddy,
    es ist eine 79er HD und eine 45 /140 er ND (mit Brille wäre das nicht passiert) Es ändert aber ja nichts daran, dass sie zu klein ist.
    Der ASS passt zum Anschluss des Vergasers (da ich in dem Bereich schlecht messen kann habe ich mich an der Dichtung orientiert.
    Sollte ich die ND auch anpassen?
    Gruß Guido
  • Menzinger May 30, 2021 at 21:01
    Hat den Titel des Themas von „Dellorto 16-12 B und 75er Pinasko?“ zu „Dellorto 16-12 B und 75er Pinasco?“ geändert.
  • Egal106s16
    • May 30, 2021 at 21:14
    probier erst mal die 90ger. Die Nebendüse könnte vielleicht ne 45/120 rein.
  • Hairbert
    27729 Holste
    • May 30, 2021 at 21:46
    ok, habe ich bestellt 😊 Danke Mario 👍
  • Hairbert
    27729 Holste
    • June 8, 2021 at 20:50
    So, und nun die Rückmeldung…
    Die Düsen, wie von Mario empfohlen und von Paddy bestätigt bestellt, eingebaut und sie läuft 👍😃👍 Fast perfekter Leerlauf klatschen-)
    Vielen Dank an die Spezialisten top-)
    Die Probefahrt war richtig geil, bis…. dazu eröffne ich gleich ein neues Thema ||
    BW
    keiner
    • June 8, 2021 at 20:53
    klatschen-)
    Damke für die Rückmeldung!
    Gruß Paddy.
