Probleme nach Schlaglochdurchfahrt
  • Vespesi
  • June 12, 2021 at 22:26
  • Vespesi
    PK 50 XL
    Hallo, fahre eine PK 50 XL Bj. 87.
    Bin vor kurzem mit ca. 50 kmh durch eine ziemlich tiefe Auskofferung im Strassenbelag gefahren. Danach ging die Vespa aus und das war es.
    Fehlerbild:
    Lässt sich nur sehr mühsam durch längeres Anschieben starten, mit Kickstart keine Chance! Fährt dann ganz schlecht am Gas hängend, im Stand kaum am Laufen zu halten trotz Spielen am Gasdrehgriff. Danach ist sie selbst durch Anschieben nicht mehr zu starten.
    Suche nun schon seit längerem nach der Ursache und komme nicht weiter.
    Meine erste Vermutung war dass der ASS einen Riss bekommen hat, da bei dem Schlag bestimmt die Blechkante der Durchführung angeschlagen hat. Aber alles i.O.
    Nächste Vermutung: Halbmondkeil für Polrad überprüft, Markierung des eingestellten Zündzeitpunkt passen auch noch, ZGP hat festen Sitz,
    Vergaser sitzt fest und ist mittlerweile in Einzelteilen ultraschallgereinigt.
    Sämtliche Stecker an CDI usw. auf Sitz überprüft., i.O.
    Was kann es mir da zerbröselt haben, ich komme ohne weitere Hilfe nicht weiter?
  • vespacruiser81
    • June 12, 2021 at 22:58
    bei mir ist auf die Art mal der komplette Gaser abgebrochen, alle Halteklammern waren weg, zwei hat der nachlaufende Motor eingesaugt und zermalen, die anderen beiden lagen im Vergaserraum.
    Sind die bei dir noch in Ordnung?
    Riss am Ansaugstutzen ist auch möglich. Hab ich schon ein paarmal gesehen. An der Schweißnaht zwischen Rohr und Flansch. Nicht immer sofort zu erkennen.
    Okay, hab nochmal gelesen, vieles ist schon ausgeschlossen...
    Wie sieht das zündkerzengewinde aus?
    Einmal editiert, zuletzt von vespacruiser81 (June 12, 2021 at 23:06)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 13, 2021 at 09:57
    Hast du dir mal das Verbindungskabel/ Stecker von ZGP und Motorkabelbaum angeschaut... nicht dass dort ein Pin rausgerutscht ist...
  • Vespesi
    PK 50 XL
    • June 13, 2021 at 12:11
    Zündkerzengewinde ist alles i.O., PIN´s von CDI stecken , ZGP wäre noch zu überprüfen, danke erstmal
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 13, 2021 at 14:39
    Den Stecker von Motorkabelbaum auch... ;0)
  • Vespesi
    PK 50 XL
    • June 18, 2021 at 21:31
    Wo genau ist der Stecker vom Motorkabelbaum?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 18, 2021 at 21:46
    Guckscht du ;0)! Der oben Rechts ...
  • Vespesi
    PK 50 XL
    • June 20, 2021 at 21:23
    super, dankeschön!
