  3. Automatik: Technik und Allgemeines
PK XL 2 Automatik schaltet während der Fahrt nicht mehr runter
  • der Grufti
  • March 21, 2022 at 12:52
  • der Grufti
    Pk Xl 2 Automatik / 4 Gang
    Hallo Leute, bin echt am Verzweifeln, Meine geliebte Vespe schaltet partout nicht mehr herunter, komme null Berge mehr hoch, wenn Sie steht und im Leerlauf tuckert dann meistens schon, Hoch schalten geht problemlos, läuft auch wirklich super, habe letztes Jahr einen neuen Riemen verbaut, und jetzt das Getriebeöl gewechselt ( AFF)
    Volker PKXL2
    • March 21, 2022 at 15:03
    Gucke dir mal die Gewichte in der Variomatik an. Dann die Welle, auf der die Variomatik läuft.
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 19:39
    Hab die Gewichte vor zwei Jahren getauscht, lief absolut zuverlässig, bis eben dann im Herbst letzten Jahres.
    Hmmm Welle ? Auf was muss ich da achten?
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 19:41
    Die läuft wenn Sie kalt ist gut 10 Kilometer ohne Probleme, und dann : Zack! Wie wenn was hängt, geht dann auch aus, weil der große Gang nicht raus geht, da muss ich ausmachen, manchmal auch eingekuppelt hin und her ruckeln, dann klappt's
    Volker PKXL2
    • March 21, 2022 at 19:47
    Dann scheint da ja irgendwo irgendwas zu klemmen.
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 19:52
    Ja denk ich auch, aber es geht an der Vario problemlos rein und raus, kann es sein das der Riemen zuviel GRIP hat und nicht vernünftig mitgeht, bzw die Kraft der Vario im Betrieb nicht reicht
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 19:55
    ich fahr die seit 98 und bin nie einen Berg hoch gekommen, bis ich Mal geforscht habe und mich getraut habe die Vario aufzumachen, und eine Rolle lag quer , dann is die perfekt gelaufen, aber das wie jetzt hatte ich noch nie
  • Egal106s16
    • March 21, 2022 at 19:56
    Da musst wohl das Getriebe mal öffnen bzw oben vorher alles kontrollieren.
    Nicht daß du da diese 16x13 Gewichte drinnen hast und die sich quergestellt haben und blockieren.
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 20:03
    Danke für die Info, aber die Gewichte sind's nicht, die sind Original und liegen perfekt, das ist ja das verzwickte
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 20:06
    Was auffällt ist das wenn ich 5-7 Kilometer vollgas gefahren bin das Problem Auftritt, wie wenn die Rollen außen fest sitzen , immer Stop and Go macht gar nix
  • Egal106s16
    • March 21, 2022 at 20:08
    Dann musst du wenn es nicht mehr schaltet anhalten und schauen wo es verhakt ist.
    Oben oder unten.
    Bei Kickstarterversion den Riemenspanner deaktivieren.
    Sonst drückt er das Problem ja weg.
  • der Grufti
    • March 21, 2022 at 20:16
    Kicker hat Sie nicht, da werd ich morgen Mal ne Runde über Land machen und schauen, vielen Dank erstmal, ich halt euch auf dem laufenden
  • PK 50 XL 2 Automatik geht während der Fahrt aus
    • zyzz-o
    • August 4, 2012 at 12:46
  • pk 50 Automatik xl2 während der fahrt ausgegangen Problemsuche
    • rolynd
    • July 6, 2009 at 20:07
  • pk xl2 autmatik will nicht mehr anspringen bzw. säuft während der fahrt ab
    • WillHouse
    • May 1, 2008 at 15:22
  • PK50 XL2 Automatik springt nicht mehr an
    • gsa
    • October 5, 2007 at 20:09
    • gsa
    • October 5, 2007 at 19:19
  • Pk50 xl2 Automatik geht während der Fahrt aus
    • BecksVespa
    • February 5, 2007 at 21:59
