  3. Vespa Elektrik
Vespa Cosa Gs
  • Schoschak
  • April 14, 2022 at 13:30
  • Schoschak
    Cosa GS
    Hallo
    Ich bin neu hier und habe jährlich im Frühjahr mit meiner Cosa mit E Starter ein Elektro Problem, das ich bis heute immer Lösen konnte.
    Diesmal nicht.
    Es leuchtet in jeder Zündschlüsselstellung die grüne Neutralleuchte auf. Sie Zündet auch in jeder Stellung, selbst wenn der Schlüssel abgezogen ist.
    Relais, Zündspule sind neu.
    Hat jemand eine Idee?
    Wäre sehr Dankbar für einen Tipp.
    P. S. Kabel habe ich alle geprüft.
    • April 14, 2022 at 17:40
    Dann prüfe mal das Zündschloss, bzw. tausche es aus.
  • Schoschak
    Cosa GS
    • April 19, 2022 at 15:06
    Hallo Volker
    Schloss habe ich gegen ein Neues getauscht. Keine Veränderung.
    Warum nur, kann ich selbst bei abgezogem Zündschlüssel und Lenkradsperre die Vespa mit dem E Starter anlassen, und die grüne N Leuchte brennt weiter?
    Lege ich einen Gang ein, erlischt die N Leuchte.
    Grüße
    • April 19, 2022 at 18:44
    Dann behaupte ich mal, dass jemand in der Vorzeit, warum auch immer, den Startknopf von Zündplus auf Dauerplus gelegt hat. Da musst du mal nachgucken, wie die Kabel verlaufen.
    Die " N " Leuchte ist dann vermutlich auch auf Dauerplus gelegt, oder wie auch immer.
  • Vespa Cosa gs 200 Drehzahlmesser
    • glueck17
    • June 11, 2009 at 15:57
  • vespa cosa gs 200 blockade hinterrad/motor
    • glueck17
    • June 11, 2009 at 16:05
  • 20PS für eine Cosa 200 GS
    • seneca
    • April 30, 2009 at 10:12
  • Vespa Cosa GS eine Frage !
    • albayrle
    • April 27, 2009 at 11:17
  • Cosa 200er Motor gleich wie PX 200 E GS ?
    • RomanSU
    • August 4, 2008 at 17:06
