Kein Zündfunke bei angeschlossenem Kabelbaum nach Pickup-Wechsel
  • Jan Krahofer
  • June 29, 2022 at 21:25
  • Jan Krahofer
    Vespa Pk 50 xl2
    Heute bin ich auf ein Problem gestoßen und hoffe dass ihr mir Helfen könnt.
    Ich habe bei meiner vespa den pickup auf der zündung getauscht und jetzt hab ich nur mehr einen zündfunken wenn ich die lichter abstecke also den kabelbaum.
    Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte?
    Lg Jan
    • June 29, 2022 at 23:05
    Fehler in der Verkabelung
  • Jan Krahofer
    Vespa Pk 50 xl2
    • June 30, 2022 at 06:33
    Meinst du bei der zündung oder im kabelbaum? Danke schon einmal
  • Menzinger June 30, 2022 at 06:45
    Hat den Titel des Themas von „Kein zündfunke wenn lichter angesteckt.“ zu „Kein Zündfunke bei angeschlossenem Kabelbaum nach Pickup-Wechsel“ geändert.
    • June 30, 2022 at 08:54
    naja, wenn sie vorher lief und jetzt nach Tausch des Pickups nicht mehr, würde ich alle ab- und angesteckten Kabelverbindungen mal prüfen, neu stecken etc.
    Kontrolliere auch die Lötstelle.
    ZGP haste wieder sauber eingebaut?
    Abgeblitzt?
  • Jan Krahofer
    Vespa Pk 50 xl2
    • June 30, 2022 at 21:51
    Hallo!
    Danke hab jetzt das Problem gefunden und sofort beseitigt jubel .
    Trotzdem bin ich jetzt auf einen sehr verwirrenden Folgefehler gekommen.
    Nachdem ich wieder einen Zündfunken hatte fuhr ich los und merkte sofort dass irgendwas nicht stimmt. Hab sie dann warm gefahren und als ich dann in den oberen Drehzahlbereich kam wollte sie nicht mehr höher drehen und drehte den reso nicht aus. Plötzlich fing der Auspuff an flammen zu spucken, daraufhin stellte ich sie sofort ab. wisst ihr vielleicht woran das liegen kann?
    Der Zylinder ist nicht bearbeitet und funktionierte davor einwandfrei! Der Zündzeitpunkt ist ziemlich der gleiche. Abblitzen kann ich die Zündung in ein paar Tagen.
    Danke schon einmal im vorhinein
    Lg Jan,
    • June 30, 2022 at 23:06
    Was war es denn???
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 1, 2022 at 10:34
    ...und was heißt "Der Zylinder ist nicht bearbeitet und funktionierte davor einwandfrei" ?
    Und wovor ?
  • Jan Krahofer
    Vespa Pk 50 xl2
    • July 1, 2022 at 11:02
    Ein Kabel des war spröde und lag auf Masse.
    Der Auslass wurde nicht nach oben erweitert und es funktionierte alles bevor ich den pickup gewechselt habe.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 2, 2022 at 10:37
    Auch wenn ich Nonsens mag: Warum lötest du ein neues Pickup ein, wenn alles funktionierte ?
  • Kein Zündfunke bei höheren Drehzahlen wenn sie warm ist
    • The Bear
    • April 20, 2016 at 19:37
    • Vespa Elektrik
  • Pk 50xl Keinen Zündfunken
    • vespaace
    • March 22, 2011 at 12:24
    • Vespa Elektrik
  • kein zündfunke
    • sam1981
    • August 12, 2010 at 01:58
    • Vespa Elektrik
  • Kein Zündfunke
    • JimderKnopf
    • March 28, 2009 at 11:21
    • Vespa Elektrik
  • Lichter funktionieren - dennoch kein Zündfunke?
    • Vespa&RocknRoll
    • November 13, 2007 at 20:19
    • Vespa Elektrik
  • Kein Zündfunke
    • mo-998
    • April 26, 2006 at 21:50
