SIP Kabelbaum 12V
  • Akala
  • July 5, 2022 at 20:23
  • Akala
    Vespa V50
    Hallo Zusammen,
    Ich habe diesen Kabelbaum bestellt.
    Hat das schon mal wer eingebaut? Finde das mit den Kabelfarben sehr verwirrend.
    Hat wer voll nen besseren Anschlussplan?
  • Akala July 5, 2022 at 20:27
    Hat den Titel des Themas von „SIP Kabeljaus 12V“ zu „SIP Kabelbaum 12V“ geändert.
    BW
    keiner
    • July 5, 2022 at 22:25
    Paßt denn der Umrüstungs-Kabelbaum zu deiner Zündungsumrüstung?
    Hat deine Kiste keine Blinker, aber dafür Abblendlicht und Fernlicht (was einer italienischen V50 entspricht)?
    Du solltest schon etwas mehr Details bringen, was du für eine Kiste hast und was bisher verbaut worden ist.
    Und wenn du schon schreibst, daß dich die Kabelfarben verwirren, vermute ich mal, daß Elektrik nicht so dein Hauptthema ist und du keinen schlüssigen Gesamtumbausatz gekauft hast.
    Gruß Paddy.
  • Akala
    Vespa V50
    • July 6, 2022 at 07:30
    Guten Morgen,
    Ich hab ein V50 S mit Abblendlicht/Fernlicht und Bremslicht. Keine Blinker. Laut Liste sollte der Kabelbaum passen.
    Ja hab ich kein Komplettsatz gekauft, sondern alles einzeln.
    Volker PKXL2
    • July 6, 2022 at 12:49
    Was ist denn an dem Anschlussplan unklar ?
    Und welche Einzelteile hast du denn gekauft ?
  • Akala
    Vespa V50
    • July 6, 2022 at 19:13
    Die Kabelfarben stimmen nicht mit dem kabelstrang überein.
    Gekauft hab ich die Anlage:
    Volker PKXL2
    • July 6, 2022 at 19:59
    Die Zündung hat einen Rundstecker für das Bordnetz, der Kabelbaum nicht. Passt also nicht mal eben...
  • Akala
    Vespa V50
    • July 8, 2022 at 17:52
    @ Volker, jetzt weis ich was du meinst mit em Stecker. Heut ist das Material gekommen. Aber der Stecker ist ja schnell ausgetauscht durch was anderes....
