PK XL mit 2poligem Universalzündschloss
  • Hallo
    Ich habe eine pk xl neu aufgebaut und bin eig schon fertig nur das zündschloss macht mir probleme.
    Das original funktioniert nicht mehr darum hab ich mir einfach ein universal 2 poliges zündschloss gekauft (einfacher ein aus schalter)
    Das problem ist wenn ich das zündschloss anschließe und es ist auf off position kann ich starten auf on geht sie aus
    Wenn ich das richtig verstanden hab ist:
    Grün und masse nicht verbunden = motor kann gestartetet werden
    Grün und masse verbunden =motor kann nicht gestartet werden
    Oder hab ich da einen fehler ?
    Hatt wer eine lösung für mich, das ich das zündschloss richtig benützten kann
    Kabel vertauchsen bringt nichts
    Wenn das zündschloss auf on position ist sind grün und masse verbunden
    Lg
  • Menzinger September 9, 2022 at 11:44
    Hat den Titel des Themas von „2poliges universal zündschloss pk xl“ zu „PK XL mit 2poligem Universalzündschloss“ geändert.
  • Wenn ich das richtig verstanden habe geht es ja mit dem Schalter nur die Beschriftung ist falsch. Ändere sie doch einfach. Oder läßt sich dann der Schlüssel nicht abziehen?
    Das es nicht funktioniert liegt daran das ein Ein/Aus-Schalter logischerweise die Stromverbindung in Ein-Position herstellt und ein Aus trennt. Du brauchst es genau anders herum.
    Hast du einen Belegungsplan oder Link zum verbauten Schalter?
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (September 9, 2022 at 12:46)
  • Ich fürchte, dass jetzt einiges durcheianderge- würfelt wird.
    Vielleicht hilft der TE mit.
    Meine XL2 hatte auch keine Batterie. Ich denke aber, dass die Version mit E.Starter und Batterie mehr als zwei Kabel am Zündschloss hat, dass nicht mit dem Lenkradschhloss zu verwechsen ist, das keine elektrischen Funktionen enthält und in Fahrtrichtung rechts sitzt, während das (elektrische) Zündschloss links plaziert und im engen Sinn kein Schloss ist.
  • Also ich hab eine pk xl die hatt keine batterie
    Ja die positionen des zündschloss sind genau verwechselt und auf on kann man den schlüssel nicht abziehen
    Hab aber glaub ich eine lösung gefunden werd sie heute noch testen
    Werde hinten die kontaktplatte vom schloss so verdrehen das sie auf OFF ein kontakt ist und bei ON kein kontakt dann sollte es gehn
    Hoffe ich
  • Und es hat auch funktioniert 🥳🥳
    Kann das schloss nur empfehlen ist nicht teuer und passt fast genau in das rahmenloch vom zündschloss
    VOBOR Schlüssel Zündschalter-2 Draht Schlüssel Zündschalter Verriegelung Schlüsselschloss for Elektroroller ATV Moped Kart
    www.amazon.de
    Einmal editiert, zuletzt von Benenzl (September 11, 2022 at 12:44)
