Vergaser locker
  • Schmizzle
  • September 11, 2022 at 11:44
  • Schmizzle
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    11
    PK 50 XL2
    Hey!
    Habe meine XL2 bald fertig restauriert und versuche, den Vergaser einzubauen, was mir aber nicht gelingt 😠
    Der Vergaser sitzt ja zwischen dem Ansaugstutzen und dieser merkwĂŒrdigen Muffe, die irgendwie auch mehr oder weniger locker auf dem Stutzen aufliegt. Wenn ich nun die Schelle zuschraube, sitzt die Muffe auf dem Vergaser fest, aber beides lĂ€sst sich auf dem Ansaugstutzen hin und her drehen. Eine Filzdichtung war soweit ich weiß auch nicht dazwischen.
    Hoffe, jemand kennt das Problem und insbesondere die Lösung :)
    LG
  • Benenzl
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Pk xl
    • September 11, 2022 at 12:39
    Hast du die Schelle nur mit dem schlitzschraubendreher angezogen oder auch mit dem 6 Kant ?
  • Schmizzle
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    11
    PK 50 XL2
    • September 11, 2022 at 13:12
    Nur mit dem Schraubenzieher, habe Sorge, dass es sonst zu fest ist, oder glaubst du, da passiert nichts?
  • Kawitzi
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,512
    Koblenz RP
    • September 11, 2022 at 14:14
    Taste mal mit deinem Finger am Vergaser, die Seite die du auf den ASS steckst , ob dort ĂŒberhaupt ein O- Ring verbaut ist! Wenn ja, steckst du den Gaser auf den ASS und ziehst diesen mit einem Sechskant so fest, das sich der Gaser nicht mehr drehen lĂ€sst! Trau dich ;0) !
  • Benenzl
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    Pk xl
    • September 11, 2022 at 14:29
    Ja zieh mit dem sechskant fest
    hatte das selbe
    :-7
  • Fantine
    TrophÀen
    BeitrÀge
    2,553
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 12, 2022 at 11:33
    ...und stell sicher, dass der Vergaser bis zu Anschlag ( wenn der Ansaugstutzen am Grund seines Klemmbereichs anschlĂ€gt ). Erst dann ist beim 16/15er Originalvergaser der innenliegende O-Ring ĂŒberwunden und kann seine Funktion erfĂŒllen.
    Bei diesem Vergaser ist ein Filzring verboten.
    Die Klemmung ist durch die Gusskappe sehr indirekt. Deshalb besser mit SteckschlĂŒssel die Klemmschraube anziehen, wie schon geschrieben wurde.
  • Schmizzle
    AnfÀnger
    BeitrÀge
    11
    PK 50 XL2
    • September 13, 2022 at 17:46
    Hat funktioniert, danke euch! 😌
    TrophÀen
    BeitrÀge
    4,301
    MĂŒnsterland,NRW
    Großes, kleines, breites altes und noch Ă€lteres Pressblech
    • September 13, 2022 at 20:10
    Und den O Ring immer einfetten damit beim draufstecken des Gasers das Gummi nicht beschĂ€digt wird. Quasi wie beim Poppen. Trocken geht's zwar auch,ist aber scheiße
  • mhx
    BeitrÀge
    404
    Germany SĂŒd
    ET3, PKXL
    • September 13, 2022 at 20:49
    Jo... das gute Melkfett
  1. DatenschutzerklÀrung
