Motorrevision - Lager, Wellendichtringe etc.
  • Vespistinho
  • September 21, 2022 at 23:16
  • Vespistinho
    PK50 XL2 Automatik Elestart
    Hallo Freunde,
    Ich habe mir einen Ersatzmotor besorgt und möchte diesen über die nun langsam herbstlich werdenden Tage einer Revision unterziehen.
    Ich werde den Motor also komplett zerlegen und dann mit neuen Lagern und Dichtringen zusammenbauen.
    Dafür will / muss ich natürlich entsprechendes Material einkaufen.
    Gibt es eine Übersicht über die passenden WeDis und Lager die ich benötige?
    Falls nein, wäre klasse wenn ihr mir helfen könntet. Danke schon mal.
    VG
    Patrick
      • 36.18 kB
      • 300 × 225
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2022 at 05:48
    Thema
    Lager und Simmerringe PK 50 XL2 Automatik
    ich habe im letzten Dezember eine PK 50 XL 2 Automatik VA52T ergattert, ohne zu wissen, was mich da in Bezug auf Verfügbarkeit von Ersatzteilen erwartet (ich habe anscheinend Talent für sowas, denn im Februar habe ich mich auch noch für eine Vespa V50 Elestart entschieden :S) und ohne dass ich vorher irgendwelche Schraubererfahrung gehabt hätte.
    Ich versuche jetzt, die Vespa wieder zum Laufen zu bringen. Anlass war eigentlich, dass der Roller nach ca. 15-20 Kilometern auf einmal…
    bjwgeseke
    July 24, 2020 at 16:36
    Da ist alles aufgeführt was an Lagern und Wellendichtringen im. Motor zu finden ist.
  • Vespistinho
    • September 22, 2022 at 11:36
    Danke Dir, das schaue ich mir doch direkt mal an!!
  • Vespistinho
    • September 22, 2022 at 15:02
    Hallo, bevor ich jetzt Käse bestelle: sind das die "richtigen" Teile?
    Falls ja hätte die Nachwelt auch eine Liste mit Links..
    Kurbelwelle LIMA-seitig
    FAG 10-7034
    Simmering 22 x 35 x 7 = http://www.vespa-oldtimerteile.de/product_info.php?products_id=625
    Kurbelwelle antriebsseitig
    SKF 6303/C4
    = https://www.hug-technik.com/shop/kugellage…7x47x14-mm.html
    Simmerring 22,7x47x7
    = https://www.woembi.de/Wellendichtring-227x47x7-75-BA
    Antriebswelle LIMA-seitig
    IKA NA-NA 4900 (Innenring weglassen)
    = https://www.kugellager-express.de/nadellager-na4…fen-10x22x13-mm
    Frage: was heisst Innenring weglassen?
    Antriebswelle antriebsseitig
    SKF 6204/C4
    = https://www.123kugellager.de/lagern-6204-C4-SKF
    ODER
    = https://www.agrolager.de/product_info.p…cts_id=12060880
    Simmerring 30x40x7
    = https://www.kugellager-express.de/wellendichtrin…g-ba-30x40x7-mm
    Getriebe LIMA-seitig
    SKF 16008
    = https://www.123kugellager.de/lagern-16008-SKF
    Simmerring 45x60x5,5
    Simmerring Freilauf 29x38x5,5
    = https://www.dkl-kugellager-shop.de/Wellendichtring-28x38x55-BA
    Steuerwelle antriebsseitig
    FAG HK1512
    = https://www.agrolager.de/product_info.p…cts_id=14100024
    Vorgelege LIMA-seitig
    Nadelbuchse FAG BK 1212 (nach außen ausschlagen!)
    = https://www.kugellager-profis.de/bk1212-a.html
    Vorgelege antriebsseitig
    FAG 310-4280
    = https://www.agrolager.de/product_info.p…cts_id=14100022
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2022 at 19:00
    der ist falsch. 29 nicht 28. ich glaube in 5.5 gibts den nirgends. Habe da 5 genommen wenn ich mich richtig erinnere.
  • Vespistinho
    • September 22, 2022 at 19:56
    Wellendichtring 29x38x5,5mm mit Platte "PIAGGIO" Vespa PK automatik -, 217,17 €
    vespa-lambretta-teile.com
    Ich finde nur diesen, der ist aber dank der Platte völlig überteuert!!
    Ist der Rest dMn richtig?
    Und wo bekommt man den ersten her?
    VG
    bjwgeseke
    Geseke
    • September 22, 2022 at 20:20
    Ich hab gerade meine alten Rechnungen von 2020 noch mal durchgeguckt. Hab 29x38x4.0 bestellt bei Landefeld und 6.0 bei Kugellager express. Ich vermute dann dass ich den 4.0 eingesetzt habe, weiß ich aber nicht mehr sicher.
    Der Rest sollte passen.
    Innenring weglassen heisst dass der Metallring ganz innen rausgenommen wird.
