Auspuffschrauben lösen
  • Hallo zusammen,
    Bisher bin ich hier mit einer Vespa PX 125 registriert.
    Nun habe ich noch eine Sfera 50 dazu bekommen und bräuchte Eure/n Hilfe/Rat.
    Ich habe im November eine Piaggio Sfera 50 NSL Bj. 1992 geschenkt bekommen. SIe stand jahrelang nur zugedeckt im Freien und sprang natürlich nicht an.
    Nach diversen Neuteilen und Reingen des Vergasers läuft sie mittlerweile super.
    Nur die Schrauben am Krümmer zum Auspuff und die Muttern am Zylinder kann ich trotz Kriechöl nicht lösen. Habt ihr da eine Idee? erwärmen, abflexen und neue Schrauben (geht ja nur an den Schrauben vom Krümmer) drauf.
    Für Hilfe und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
    Ich hoffe, ich bin hier richtig.
    FG
    Torsten
  • Und wenn du versuchst die Mutti zu lösen erst leicht los drehen wieder zu drehen auf drehen wieder zu drehen.....
    Immer in beide Richtungen ein wenigauf/zu drehen. Sonst reißte sie schneller ab als dir lieb ist
    Also immer rein, raus, rein, raus.... bei der Mutti....
