Auspuffschrauben lösen
  • Summers
  • January 6, 2023 at 12:29
  • Summers
    PX 125
    Bisher bin ich hier mit einer Vespa PX 125 registriert.
    Nun habe ich noch eine Sfera 50 dazu bekommen und bräuchte Eure/n Hilfe/Rat.
    Ich habe im November eine Piaggio Sfera 50 NSL Bj. 1992 geschenkt bekommen. SIe stand jahrelang nur zugedeckt im Freien und sprang natürlich nicht an.
    Nach diversen Neuteilen und Reingen des Vergasers läuft sie mittlerweile super.
    Nur die Schrauben am Krümmer zum Auspuff und die Muttern am Zylinder kann ich trotz Kriechöl nicht lösen. Habt ihr da eine Idee? erwärmen, abflexen und neue Schrauben (geht ja nur an den Schrauben vom Krümmer) drauf.
    Für Hilfe und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
    Ich hoffe, ich bin hier richtig.
    FG
    Torsten
  • rassmo January 6, 2023 at 12:37
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Offtopic verschoben.
    • January 6, 2023 at 12:38
    Hab es mal ins OFF-Topic verschoben.
    Erhitzen und Abkühlen und W40 länger einwirken lassen würde ich erstmal probieren.
    • January 6, 2023 at 16:52
    Und wenn du versuchst die Mutti zu lösen erst leicht los drehen wieder zu drehen auf drehen wieder zu drehen.....
    Immer in beide Richtungen ein wenigauf/zu drehen. Sonst reißte sie schneller ab als dir lieb ist
    • January 6, 2023 at 17:31
    Also immer rein, raus, rein, raus.... bei der Mutti....
  • Christian97
    • January 7, 2023 at 21:53
    Im Bekanntenkreis nachfragen ob jemand vielleicht ein Induktionsgerät zum Schrauben erwärmen hat kaffee-)
  • ETS Banane passt nicht in PKXL2
    • Se7entySix
    • September 8, 2019 at 19:22
  • Banane und Krümer passt irgendwie nicht
    • sideshow
    • May 11, 2008 at 12:30
