1. Gang geht nicht mehr rein - V50 special 3 Gang
  • zero_303
  • April 3, 2023 at 16:47
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    Moin moin.
    Letzte Woche ist mir der vordere Seilzug gerissen - beim Wechsel von 0 auf 1 kam noch kurzzeitig ein komisches Geräusch so als hätte er den Wechsel nicht mehr geschafft.
    Kiste aus gemacht nach Hause geschoben und Teil erneuert.
    Seitdem bekomme ich den ersten Gang nicht mehr rein.
    Anfahren im 2. geht ertsaunlich gut. Kalso also problemlos mit zwei Gängen fahren. Ob das gut ist wäre mal die eine Frage.
    Getriebeöl gewechselt was auch bitter nötig war.
    Auf ersten Gang wechseln mit warm gelaufenem Motor unten am Sachaltkreuz negativ.
    Jetzt verdächtige ich mal die Schaltklaue weil mir nichts anderes einfällt.
    Vielleicht hat jeman noch eine andere Idee.
    Beste Grüße
    Ja nee ist klar...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 3, 2023 at 17:14
    Bist du auch wirklich im zweiten Gang beim Anfahren?
    Nicht, dass einfach die Ganghebelposition nicht mehr zur Raste passt...
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 3, 2023 at 17:21
    Ja weil ich mit dem direkt so weit beschleunigen kann wie vorher im zweiten und einen weiter geht es dann bis zur Endgeschwindigkeit.
    Am Schaltkreuz kann ich auch nur die beiden Gänge schalten.
    Ja nee ist klar...
    Einmal editiert, zuletzt von zero_303 (April 3, 2023 at 17:27)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 4, 2023 at 10:50
    Ich befprchte auch wegen des beschriebenen Geräuschs und dem Umstand, dass du auch unten am Getriebe nicht mehr in den ersten Gang schalten kannst mehr als nur den gerissenen Zug.
    Seltsan finde ich aber, dass du bis in den Leerlauf runterschalten kannst, aber nicht in den Ersten.
    Gab es im Altöl Hinweise auf Bruch ?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 4, 2023 at 12:39
    Nicht mal ein Körnchen von Metall.
    Ja nee ist klar...
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 4, 2023 at 12:52
    Aber ne andere Frage.
    Zwischen 2. & 3. Gang gibt es da eine kleinen Leerlauf? Weil so verhält sie sich zumindest wenn ich beispielsweise an der Ampel stehe.
    Ja nee ist klar...
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 4, 2023 at 14:16
    Ist dein Leerlauf vor der 2 oder zwischen 2 / 3?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 4, 2023 at 15:34
    Zwischen 2 & 3.
    Ja nee ist klar...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 5, 2023 at 10:56
    Auch ohne Erfahrung mit 3-Gang-Getrieben lege ich mich fest:
    Der reguläre Leerlauf liegt auch bei diesem Getriebe zwischen dem ersten und zweiten Gang.
    Wenn du einen irregulären Leerlauf zwischen dem zweiten und dritten Gang einlegen kannst, wird es höchste Zeit, den Motor zu öffnen, bevor chlimmeres passiert.
    Oberbayern
    • April 5, 2023 at 12:07
    Kann es nicht sein, dass nur die Schaltzüge falsch eingestellt sind?
    Ließt man ja immer wieder, dass dieser „Zwischenleergang“, auch bei 4-Gang-Getriebe, versehentlich als „0“ verwendet wird und sich dadurch der 1. und/ oder 2. nicht mehr einlegen lässt.
    Hatte auch mal eine PK hier, bei der das auch der Fall war.
    Ich würd als erstes mal die Nippel der Seilzüge lösen, den „echten“ Leergang suchen und dann die Seilzüge neu einstellen.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • April 5, 2023 at 12:39
    Das war ja auch meine Vermutung anfangs aber dann würde das mit den Geschwindigkeiten überhaupt nicht passen.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • April 5, 2023 at 12:40
    Sehe ich auch so, wie TOMV50
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 5, 2023 at 19:16
    Danke für die eingeworfenen Ideen.
    Warum auch immer der 1. Gang sich plötzlich wieder schalten läßt
    nachdem ich noch ne Runde gefahren und paar mal hin und her durchgeschgaltet habe.
    Züge gelöst und wie sonst eingeschtelt und das Teil läuft als wäre nie etwas gewesen.
    War wohl nen verspäteter Aprilscherz.
    Schöne Feiertage schon mal gewünscht :-2
    Ja nee ist klar...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 6, 2023 at 11:25
    Nur aus Interesse:
    Ist der irreguläre Leerlauf zwischen zweitem und dritten Gang auch wieder verschwunden ?
  • zero_303
    Berlin
    50 N Special
    Deine Mutti
    • April 6, 2023 at 13:19
    Der Leerlauf zwischen 2 & 3 war eher eine Frickelei (also den Punkt zu finden) als ein Leerlauf.
    Jetzt wo ich durchschalten kann suche ich natürlich nicht danach.
    Könnte ich aber mal bei Gelegenheit mal probieren.
    Ja nee ist klar...
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 7, 2023 at 11:19
    Das musst du nicht - mir ging es eher um den Zustand der Rastung, der Kugeln und der Feder am Schaltkreuz.
  • 3. Gang will nicht rein
    • DucLuc
    • August 22, 2022 at 21:56
  • (50 N 3-Gang Getriebe) 3 Gang geht nicht rein
    • dafrocka
    • June 14, 2011 at 11:01
  • 50n 3.Gang geht nicht!
    • Gabo
    • June 10, 2011 at 22:19
  • Nachstellen der Kupplung - 1. Gang geht nicht rein
    • BastiB
    • April 26, 2011 at 10:26
  • Schaltung einstellen 3-Gang Special
    • zilla
    • August 9, 2009 at 11:31
  • 1. Gang geht nicht rein
    • Pk50 XL
    • June 25, 2006 at 09:06
