Hinterradwechsel an V50
  • wombelino69
  • August 27, 2023 at 11:15
  • wombelino69
    V50
    Schönen guten Morgen zusammen,
    ich habe seit kurzem eine V50 N und habe folgendes Problem: ich möchte sie mit neuen Reifen bestücken.
    Der Radwechsel vorne war ja ganz leicht, Die Muttern runter, Rad ab, neues Rad drauf, anziehen. Hinten bekomme
    ich das Rad leider nicht runter. Ich habe auch die 5 Muttern der Stehbolzen auf der Trommelbremse gelöst, ich kann das Rad
    auch von den Stehbolzen abheben, bekomme es aber nicht raus, der Abstand zwischen Bremstrommel und Auspuff
    ist zu eng. Muss ich den Auspuff abschrauben oder was mache ich falsch? Ich habe leider im Internet nichts dazu gefunden.
    Ich hoffe es kann mir jemand von Euch helfen. Vielen Dank schonmal voraus!
    Viele Grüße
    Heiko
  • Le.kerschi
    Vespa 50 Special
    • August 27, 2023 at 11:35
    Hi!
    Hatte das selbe Problem. Bei mir musste jedoch der Auspuff dennoch runter also habe ich zuerst den Auspuff abmontiert!
    • August 27, 2023 at 11:42
    lass die Luft aus dem Reifen, gibt auch noch ein bisschen Spiel.
  • Le.kerschi
    Vespa 50 Special
    • August 27, 2023 at 11:45
    tonitest
    Ach ja stimmt! Bei der montage habe ich es auf diese Weise geschafft. Zwar ein wenig mühsam aber es funktionierte
    • August 27, 2023 at 12:09
    Je nach verbauten Auspuff ist es ganz schön eng. Ohne Luft im Reifen klappt es aber. Man muss halt son bisschen drücken, drehen und manchmal über die Felge hebeln.
  • wombelino69
    V50
    • August 27, 2023 at 14:26
    Super, vielen Dank, hat alles geklappt! Viele Grüße
