Zündkerze gibt keine Funken
  • Genoano
  • September 22, 2023 at 12:56
  • Genoano
    Vespa 125 GT VNL2T Baujahr 1968
    Ich habe eine Vespa125 GT VNL2T, BJ'68 restauriert.
    Dabei habe ich eingebaut:
    -Kabelbaum, SIP Art. 86135257 zur Umrüstung auf 12V (AC)
    -LML 150cc Motor
    -CDI Zündanlage, my-scooter Art.114230166095
    -VAPE Spannungsregler 80A (AC), SIP Art. 48365
    Das Teil "Licht" funktionert einwandfrei
    Aber die Zündkerze gibt keinen Funken.
    Habe alles Mögliche überprüft, mit/ohne Spannungsregler.
    Beim Tätigen des Kickstarters gibt der Stator Strom über:
    -Schwarz mit Blau oder Grün (Rot nein)
    -Weiß mit Grün
    An der Zündgrundplatte und Zündeinstellung dürfte es nicht liegen.
    LML dürfte den Motor vor Auslieferung getestet haben.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • September 24, 2023 at 10:04
    Ich würde jetzt mal prüfen, ob die CDI am Ausgang fürs Zündkabel Hochspannung abliefert. Springt da ein Funken gegen Masse? Wenn man da ein kurzes Testkabel anbringt.
    Wenn nein, CDI testweise tauschen, messen kann man da nichts.
    Wenn ja, dann liegt der Fehler im Kabel oder Kerzenstecker. Hats alles schon gegeben.
    Gruß Robert
  • Genoano
    • September 24, 2023 at 11:31
    Vielen Dank Robert, werde ich testen.
    Grüße, Fabio
  • Peter.PK.125
    Dresden
    PK 125
    • September 26, 2023 at 10:47
    Gib mal Bescheid, wass das Problem war.
  • Genoano
    • October 3, 2023 at 13:06
    Hallo Robert,
    War die CDI Anlage.
    Eine neue bestellt, eingebaut, funktioniert.
    Nicht alle Anbieter im Internet sind zuverlässig.
    Aber auch die "Etablierten" liefern nicht immer gute Qualität.
    So mußte ich z. B. das Ende der Feder am Steuerrohr spitz zuschleifen.
    Wie sie geliefert wurde, konnte sie in den Teller nicht eingefädelt werden.
    Jetzt habe ich noch 3 Probleme zu lösen
    1.LML hat ein Rohr vor dem Schalldämpfer auf der Motorseite eingebaut.
    Es knattert zu laut, das Rohr bläst die Abgase in die Seitenhaube rein.
    Dazu hindert es den Ständer beim Hochklappen.
    Werde das Rohr wegschneiden und das Loch zu schweißen.
    2.Der Kill Knopf funktiert nicht.
    Vermute, da der Lenker komplett lackiert ist, geht Kill nicht auf Masse.
    3.Die Hupe (12V, AC) funktioniert nicht.
    Da bin ich mir nicht sicher.
    Ob die Schrauben zum Festmachen die Hupe auf Masse setzen?
    Werde testen.
    Grüße, Fabio
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • October 5, 2023 at 13:54
    Fabio, das kriegst Du auch noch hin... Die Hupe hat doch zwei isoliert ausgeführte Anschlüsse. Einen an den Hupenschalter, den anderen an Masse. Das kann, muss aber nicht unbedingt der Rahmen sein. Bring den doch an Masse vom Licht.
    Beste Grüße Robert
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Den Zündkerzenstecker richtig auf die Zündkerze stecken
    • kmetti
    • January 25, 2011 at 09:34
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50N: Zündkerze verbogen!
    • sylwermoon
    • June 25, 2012 at 14:00
  • keine Zündung für meine P125X
    • a_christian
    • July 29, 2009 at 11:04
  • Zündkerze ohne Funken
    • Greenhorn
    • September 20, 2006 at 12:24
  • Keine dauerhafte Leistung
    • pk50xlweiss
    • August 11, 2006 at 14:24
