Auspuff PX spannungsfrei montieren?
  • Se7entySix
  • October 2, 2023 at 11:47
  • Se7entySix
    Hallo miteinander,
    nach einem Kolbenklemmer habe die Vespa wieder zusammengesetzt und sie läuft nach ein paar hundert KM Einfahren auch wieder gut – bis auf ätzende Vibrationen ab 85 km/h. Die sind neu und verschwinden auch mit zunehmender Kilometerleistung nicht.
    Außer Kolbenringe, Stehbolzen, Muttern etc. und Dichtungen sind wieder die alten Bauteile an ihrem Platz und mit Sorgfalt eingebaut.
    Eine ähnliche Vibrationsproblematik hatte ich an meiner PK nach deren Wiederbelebung. Da lag es an einem unter Spannung verbauten neuen Auspuff. Gelöst hatte ich das in dem ich den Auspuff noch einmal vom Krümmer weg sauber positioniert und am Montagepunkt an der Schwinge angepasst montiert habe.
    Nur ist an der PX der originale Werksauspuff von 1998 weiterverwendet und ich weiß auch nicht wie man den anbauen sollte, dass er unter Spannung gerät. Erst habe ich ihn locker angesteckt, und dann erst am Auslass festgemacht und zum Schluss die Schraube an der Schwinge zugezogen.
    Oder gibt’s da nen Trick? :-3
    Die schnellste Verbindung zwischen zwei Orten ist eine kurvige Landstraße.
    • October 2, 2023 at 11:52
    Das ist korrekt so.
    Du kannst noch überlegen, ob Du zwischen Auslass des Zylinders und Auspuff mit einer hauchdünnen Hülse arbeitest. Früher haben wir da einen Streifen aus einer Cola-Dose geschnitten und dazwischengelegt, mittlerweile gibts das auch fertig zu kaufen.
    Kommen die Vibrationen bei der PX denn sicher daher?
  • Se7entySix
    • October 2, 2023 at 14:19
    Wenn es um Dichtheit geht, brauche ich die Coladosendichtung nicht. Der Puff hält dicht und sitzt stramm auf dem Flansch. Ich musste ihn mit dem Gummihammer draufklopfen.
    Es stellt sich genauso dar wie bei der PK, bei der ich mit Anpassen des Auspuffsitzes die Vibrationen beseitigen konnte. Was ich vergessen habe zu (be-)schreiben:
    Bei Rückenwind bzw. bergab sind die Vibrationen weg.
    • October 2, 2023 at 15:37
    Du kannst mal testen, wie sich die Vibration verändert, wenn Du die Kupplung ziehst, während es virbriert.
  • Se7entySix
    • October 2, 2023 at 18:07
    Die Vibrationen verschwinden beim Ziehen der Kupplung. Allerdings fällt dabei ja auch die Motordrehzahl. Gebe ich dann bei gezogener Kupplung Gas, kommen die Vibrationen zurück – wenn auch weniger stark.
    Die Vespa vibriert auch, wenn man die Gänge weiter ausfährt, z.B. im Dritten ab knapp 60.
    Wenn ich die Schraube an der Schwinge ein paar Umdrehungen löse, verlagert sich das Vibrationsgeschehen auf den Bereich ab 70 km/h und wird ab 80 wieder wesentlich schwächer.
    Über Mach 1 (lt. Tacho) ist dann Ruhe.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 2, 2023 at 18:32
    Hast du deinen Zylinder zentriert?
  • Se7entySix
    • October 2, 2023 at 20:36
    Zentriert? Wenn Du mir verrätst, wie ich das hätte tun sollen, kann ich Dir sagen, ob ich es tat. :-3
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 3, 2023 at 07:00
    Moin :) ,
    ich meinte natürlich den Zylinderkopf(Schande über mein Haupt für die schlechte Interpretation) rotwerd-) !
    "Wenn Du mir verrätst, wie ich das hätte tun sollen"
    ...in dem du Dir diese kaufst/selber basteln und verwendest!
    Bei einem, wie bei deinem Fall (Außer Kolbenringe, Stehbolzen, Muttern etc. und Dichtungen sind wieder die alten Bauteile an ihrem Platz) geht es darum, dass der Z-Kopf ziemlich genau mit dem Zylinder fluchtet! Wenn das nicht stimmt, vibriert der Motor, wirkt Geräusche technisch lauter und wird auch viel heißer, da er an der engeren Stelle weniger Wärme abtragen kann.
    Bei Tuning Motoren(ist ja bei dir ja nicht der Fall) hast du da auch ganz schnell mal einen Klemmer ...
  • Se7entySix
    • October 3, 2023 at 11:37
    Na wer wird denn gleich – Du hast mir ja eine schöne Antwort zu der Frage geliefert, die sich mir beim Zusammenbau stellte: Wie kann ich vermeiden, dass es einen ziemlichen Versatz ergeben wird, wenn ich den Zylinderkopf so montiere, wie es das Spiel in den Bohrungen zulässt?
    Die neuen Stehbolzen haben mit ihrem zu langen Gewinde (und entsprechender Kürze nach dem Eindrehen – billiger Nachbauschrott, teures Original nicht lieferbar) mich komplett von der Frage abgelenkt, und den Zk mit Wurfpassung montieren lassen.
    Die Zentierbuchsen werden wohl diagonal versetzt in die Bohrungen des Kopfes eingedrückt/-gepresst und stehen unten so weit heraus, dass sie in die Bohrungen im Zylinder gesteckt werden?
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 3, 2023 at 13:12
    Genau :0)! Welchen Durchmesser haben denn die neuen Stehbolzen ?
  • Se7entySix
    • October 3, 2023 at 13:48
    Die neuen Stehbolzen sind M7 wie die originalen. Nur eben sind die Gewinde (die kurzen wie die langen) ca. 3 mm länger, sodass ich sie weiter eindrehen kann. Dabei wundert mich das, ich war der Meinung, die Bohrungen im Motorblock sind Sacklöcher.
  • Se7entySix
    • October 9, 2023 at 14:56
    Mein erstes Malossi. :love:
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 9, 2023 at 15:12
    Baue mal ein und berichte!
  • Se7entySix
    • October 9, 2023 at 16:20
    Laut SC passen die Buchsen für die 125er PX. „Passen“ bedingt hier das Aufbohren der Stehbolzenführungen im Zylinder, wie ich jetzt nach der Demontage vom ZK feststellen musste. Dazu muss ich den Zylinder ziehen und die eh schon gerade noch greifend eingesetzten Stehbolzen wieder rausdrehen. Weder dazu, noch zum alternativen Herauswürgen des Motors habe ich jetzt Zeit (und Lust).
    Es kann mit dem Bericht über den Effekt der Zentrierung noch etwas dauern.
    Ich hatte mir das anders vorgestellt. Aber die Auffassung von „passen“ bei SC hat mich wiederholt geärgert. Ich fürchte, es liegt eine Verwechslung mit „anpassen“ vor.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 9, 2023 at 17:26
    Baue den Kopf erstmal und schaue, ob die Bolzen passen.. (hatte vor paar Wochen das gleiche und dachte auch ich müsste bohren, hatte aber ohne bohren gepasst )
  • Se7entySix
    • October 9, 2023 at 17:39
    Hatte ich vor meinem Post schon gemacht – sie passen weder in den Kopf noch in den Zylinder. Die Bohrungen haben jeweils ca. 8 mm, der Außendurchmesser der Hülsen ist 9,2 mm.
  • Se7entySix
    • October 11, 2023 at 00:25
    Heute habe ich mich ein bissel mit dem Thema "Zylinderkopf zentrieren" beschäftigt und in Foren herumgelesen. Wichtig ist das wohl hauptsächlich bei getunten Motoren mit kleinster Quetschkante, damit der Kolben nicht am Zk anstößt. Hab ich nicht. Sicher bringt das Zentrieren auch einen gewissen Feinschliff beim Motorlauf und auch im Temperaturhaushalt. Der Motor hat 80.000 km runter – so ungehobelt wie er vom Fließband purzelte – da werd ich jetzt nicht mit dem Zentrieren anfangen. Das Thema wird wieder aktuell, wenn der Motor überholt oder neu aufgebaut wird.
    Aber trotzdem habe ich mir den kopflosen Motor mal genauer angeschaut und festgestellt, der Zk hat einen kräftigen vertikalen Versatz von ca. 2–3 mm nach oben. Mit bloßem Verschieben des Kopfes lässt sich das nicht korrigieren, man müsste neu bohren.
    Die Vibrationen habe ich ganz gut in den Griff bekommen. Es war doch der Auspuff und spätestens beim Schreiben hätte es mir auffallen müssen: "Mit dem Gummihammer auf den Flansch geklopft" ist eben nicht "locker angesetzt". :-1
    Edith sagt noch Danke für die Unterstützung!
  • SIP Road 2.0 Auspuff für meine PX 150 2013 Erfahrungen ( Düse )
    • slexy75
    • July 27, 2013 at 18:59
  • Vespa Px original Auspuff ohne Kat
    • Dave88
    • March 1, 2019 at 21:22
  • Auspuff von PX 200 auf PX80
    • Limbius
    • September 6, 2008 at 16:46
  • Welchen Auspuff wähle ich für meine PX 200, Bj. 2007
    • lillo
    • April 7, 2008 at 21:26
  • PX 200 - Änderung der Bedüsung notwendig bei neuem Auspuff
    • domas
    • October 7, 2007 at 18:25
  • Auspuff vespa PX 200 Lusso
    • Romo258
    • April 23, 2007 at 12:50
