Suche unauffälligen Kennzeichenhalter für PK50S (Versicheurngskennzeichen), Ideen?
  • rgb3000
  • January 5, 2024 at 18:59
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    Hallo Forum, meine aus Italien importierte PK50S hatte einen italienischen Kunststoffhalter für die italienischen Kennzeichen, der war für deutsche Versicherungskennzeichen aber nicht ideal. Aktuell befestige ich die Kennzeichen immer durch die beiden Bohrlöcher der Karosse, an denen der ital. Halter befestigt war (die passen zu den Löchern der dt. Versicherungskennzeichen.
    Da das aber jedes Jahr ein nerviges Gefummel ist – ich muss tief im Radkasten blind mit einer Zange oder RIngschlüssel die Kontermuttern halten, um die Schrauben herauszudrehen – suche ich nach einer eleganten und optisch sehr zurückhaltenden Alternative für die Befestigung des Kennzeichens. Habt Ihr da vielleicht Tipps?
    Habe zum Beispiel gesehen, dass jemand Teile für die Simsons Schwalbe im 3D-Drucker erstellt, auf die man dann das Kennzeichen mit Magneten befestigt... für die V50 habe ich auch optisch sehr zurückhaltende Halterungen aus Edelstahl gefunden – aber nichts für die PK/PKS.
    Bin für Tipps dankbar, sonst muss ich eben weiter Fummeln... Vielen Dank und Grüße!
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 5, 2024 at 19:38
    Nimm zwei 4er Gewindehülsen und setze diese in die Originallöcher ein(Loch muss dann auf 7mm aufgebohrt werden)...
    • January 7, 2024 at 09:40
    Moin
    Oder du nimmst nen originalen PK Kennzeichenhalter. Den schraubste einmal fest am Moped an und einmal im Jahr drehste da die beiden M3 Schrauben rein und raus.
    Magnete sind gut und schön aber nach ner längeren Fahrt rutschen die immer runter durch die Vibrationen und Schlaglöcher.
    Gruß Marco
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • January 15, 2024 at 16:27
    Ich hab gar nichts gegen das järhliche Schrauben – nur aktuell muss ich mit dem Arm komplett im hinteren Kotflügel verschwinden... Vielleicht versteh ich Dich auch falsch, weil ich nur den italienischen Halter kenne, der an meiner PK war. Aber ich dachte, es gäbe vielelicht eine Halterung, die einfach an diesen beiden Bohrlöchern der Karosse befestigt wird (und optisch nicht groß aufträgt), auf der ich dann das Kennzeichen befestigen kann ohne mit dem Arm blind in der Karosse hinterm Rad schrauben zu müssen.
    Hast Du ein Bild von solch einem dt. Kennzeichenhalter der PK?
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • January 15, 2024 at 16:29
    Aber vielleicht sind die Gewindehülsen die einfachste Variante – die Schrauben drehen sich dur Vibrationen nicht wieder raus? Oder nutzt Ihr dann jedesmal Locktite?
    tonitest
    • January 15, 2024 at 17:55
    Internetsuche ist doch nun nicht so schwierig.
    Bsp hier
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • January 15, 2024 at 18:20
    Hallo Tonitest, eine Internetsuche beherrsche ich einigermaßen – die angebotenen Kennzeichenhalter sind entweder für große Kennzeichen, oder aber wenn sie für Versicherungskennzeichen sind, setzen sich scheinbar voraus, dass man die Kennzeichen außen in den Ecken noch mal bohrt. Oder aber ich müsste neue Bohrungen in die Karosse setzen, da bisher nur die zwei Standardlöcher der Kennzeichen drin sind. Das möchte ich vermeiden.
    Meine Frage zielte darauf ab, ob es einen optisch zurückhaltenden Kennzeichenhalter für Versicherungskennzeichen gibt, mit dem ich beim Kennzeichenwechsel wneiger Arbeit als bisher habe... und die Kunststoffteile zum Klemmen der Kennzeichen fallen in meinen Augen nicht in die Kategorie »wenig auftragend«. Deshalb meine Frage ans Forum, ob vielleicht irgendjemand jemand kennt, der am Ende so etwas ansprechend gelöst hat und so etwas verkauft...
  • _dirk
    VNT2T
    • January 15, 2024 at 21:27
    Schilder mache ich immer mit Klettband fest. Eine Rolle 3M reicht für alle Fahrzeuge.
    Hält am 11er auch über 300km/h aus, da sollte es an einer Vespa keine größere Probleme geben und Löcher muss man auch keine in die Schilder bohren.
    tonitest
    • January 15, 2024 at 22:12
    Diese Anforderungen waren in Deinen vorherigen Posts nicht ersichtlich.
    Daher ja auch u.a. von Creutzfeld der Hinweis:
    • January 16, 2024 at 07:24
    Moin
    Ich mache von den PK Halter heute Abend mal nen Bild von wenn ich dran denke.
    Dann weißte was ich meine. Mit viel Glück habe ich so einen auch noch irgendwo liegen von nen Schlachter.
    Oder du machst sofort ne freiwillige Zulassung drauf. Großes Kennzeichen welches du auch mit Saison nehmen kannst wenn du im Winter eh nicht fährst. Habe ich an meiner Rundlicht auch dran. Einmal angeschraubt und feddich.
    Gruß Marco
    tonitest
    • January 16, 2024 at 08:10
    Dort habe ich ja auch noch Fotos von Versicherungskennzeichen und kleinem mit freiwillige Zulassung
    Freiwillige Zulassung 50 ccm und <= 125 ccm - Vespa Forum - VespaOnline
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 16, 2024 at 09:11
    Moin
    Gruß Marco
    wie geil ist das Bild bitte Creutzi?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • January 16, 2024 at 11:15
    Vielen Dank für Eure Ideen! Freiwillige Zulassung scheidet für mich wegen zwei Gründen aus.
    Aber sowohl Klett- als auch doppelseitiges Klebeband sind mir noch nicht in den Sinn gekommen...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 16, 2024 at 11:25
    Kabelbinder! 2-)
    Du wirst lachen, aber das geht tatsächlich ganz gut :)
    Ist aber auch fummelig und dann kannste auch gleich Schrauben nehmen.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • January 16, 2024 at 11:48
    Wahrscheinlich ist die Idee mit den Nietmuttern relativ gut umzusetzen (oder eben Klebeband). Dann müsste man aber vermutlich Locktite benutzen, damit sich da nichts rausrüttelt...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 16, 2024 at 12:03
    Magnet hab ich auch schon gesehen :)
    Hat auch ganz gut funktioniert
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • January 16, 2024 at 12:41
    Danke
    Schnappschuß auf den Heimweg von der Werkstatt. War glaube ich Anfang des Herbstes
    • January 16, 2024 at 17:17
    Das ist der originale PK Halter.
    Fällt nicht so auf weil er dicht am Moped anliegt und das Kennzeichen ihn komplett verdeckt
    Gruß Marco
  • rgb3000
    Köln
    PK50S (ital.)
    • January 16, 2024 at 17:33
    Vielen Dank! Den kannte ich so noch nicht... das heißt die deutschen PK hatten andere Bohrungen in der Karosse. So einen Halter habe ich bisher aber auch noch nicht bei den üblichen Verdächtigen in den Online Shops gesehen – immer nur für die größeren. Ich halte mal Ausschau.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 17, 2024 at 09:47
    Frag mal bei deiner Versicherung.
    Die haben auch oft solche aus Plastik, die sie mitgeben können... da steht halt deren Name oder so drauf.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
