Zip 50: Vergaser raucht nach Reinigen und alle Anzeigeleuchten sind an.
  • Hallihallo, ich brauche eure Hilfe🙈
    Ich habe eine Piaggiozip 50ccm Bj. 2005 und habe folgende Probleme:
    Sie zieht das Gas an ohne, dass man das Gas betÀtigt.
    Sie ruckelt, wenn man Zuviel Gas gibt und man kann das Gas nicht bis nach unten bewegen.
    Dachte, dass es vielleicht am Vergaser liegt, also habe ich den ausgebaut und gereinigt. Jetzt sind die Probleme immernoch da und es ist sogar was dazugekommen. 🙈
    Jetzt raucht sie stark weißlich hell, sie hört sich ganz komisch an und die Anzeigeleuchten von Sprit und Öl leuchten dauerhaft.
    Was kann das sein? WĂ€re um jede Hilfe dankbar.đŸ€—
  • Hallo norah elina ,
    wir sind fĂŒr Dein Fahrzeug nicht der ideale Ansprechpartner. Vespaonline ist ein Forum mit Fokus auf Blechvespas.
    Es kann gut sein, dass Du trotzdem Hinweise bekommst, die zur Lösung Deines Problems beitragen. Besser wÀre aber z.B. auf http://www.vespaforum.com beispielsweise nachzufragen.
    Viel Erfolg :)
  • Menzinger April 2, 2024 at 12:39
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser raucht nach Reinigen und alle Anzeigeleuchten sind an.“ zu „Zip 50: Vergaser raucht nach Reinigen und alle Anzeigeleuchten sind an.“ geĂ€ndert.
