Zip 50: Vergaser raucht nach Reinigen und alle Anzeigeleuchten sind an.
  • norah elina
  • April 2, 2024 at 11:45
  • norah elina
    AnfÀnger
    Piaggio Zip
    Hallihallo, ich brauche eure Hilfe🙈
    Ich habe eine Piaggiozip 50ccm Bj. 2005 und habe folgende Probleme:
    Sie zieht das Gas an ohne, dass man das Gas betÀtigt.
    Sie ruckelt, wenn man Zuviel Gas gibt und man kann das Gas nicht bis nach unten bewegen.
    Dachte, dass es vielleicht am Vergaser liegt, also habe ich den ausgebaut und gereinigt. Jetzt sind die Probleme immernoch da und es ist sogar was dazugekommen. 🙈
    Jetzt raucht sie stark weißlich hell, sie hört sich ganz komisch an und die Anzeigeleuchten von Sprit und Öl leuchten dauerhaft.
    Was kann das sein? WĂ€re um jede Hilfe dankbar.đŸ€—
    TrophÀen
    BeitrÀge
    3,522
    EintrÀge
    • April 2, 2024 at 12:39
    Hallo norah elina ,
    wir sind fĂŒr Dein Fahrzeug nicht der ideale Ansprechpartner. Vespaonline ist ein Forum mit Fokus auf Blechvespas.
    Es kann gut sein, dass Du trotzdem Hinweise bekommst, die zur Lösung Deines Problems beitragen. Besser wÀre aber z.B. auf http://www.vespaforum.com beispielsweise nachzufragen.
    Viel Erfolg :)
  • Menzinger April 2, 2024 at 12:39
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser raucht nach Reinigen und alle Anzeigeleuchten sind an.“ zu „Zip 50: Vergaser raucht nach Reinigen und alle Anzeigeleuchten sind an.“ geĂ€ndert.
    Hat das Thema aus dem Forum Automatik: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning nach Offtopic verschoben.
  • 50 N Special nimmt schlecht Gas an
    • JohnnyChimpo
    • March 21, 2024 at 20:22
  • Vespa PK50 hĂ€lt das Standgas nicht ...
    • heli1302
    • May 27, 2023 at 19:55
  • MetallspĂ€ne an der Kurbelwelle/Zylinder
    • Vespa_Noob123
    • July 8, 2023 at 21:26
  • Vespa V50/N Vergaser / Schwimmer DELLORTO SHB 16.10
    • Pexapo
    • April 19, 2023 at 12:12
  • Motor sifft sich voll
    • Martepdm
    • August 31, 2022 at 17:16
  • V50 springt sofort an, aber der Motor dreht nicht hoch
    • constgemm
    • July 18, 2022 at 11:28
  • 50ccm Piaggio Vergaser Rauch
  1. DatenschutzerklÀrung
