BGM 177 vs. Polini 177 GG
  • Ork77
  • April 8, 2024 at 11:57
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi zusammen,
    mich würde interessieren, welcher Zylinder der bessere ist und welcher Zylinder, was besser kann.
    Ist der Polini besser im Drehmomentverlauf wie der BGM? Oder ist es eher anders herum?
    Welcher Zylinder dreht höher?
    Welcher Zylinder hat mehr Drehmoment aus dem Drehzahlkeller?
    Jetzt sind eure Erfahrungswerte gefragt. Ich kann nur über den BGM berichten, aber der ist zu stark bearbeitet und eher auf Drehzahl ausgelegt. Das Drehmoment untenrum fehlt mir z.B.
    Wenn ich losfahre und der Motor die Drehzahl von ca. 5500 erreicht, dann schiebt der ordentlich nach vorne. Dafür fehlt halt untenrum das Drehmoment. Was bei anderen BGM Fahrern nicht auch so sein muss, da meiner bearbeitet ist. (Auslass ist um 1.5mm höher gefräßt). Bei höher gelegtem Zylinder (2mm Fudi), ist untenrum nix los, dafür geht er im oberen Drehzahlbereich super. Bei tiefer gelegtem Zylinder (0.2mm Fudi) ist untenrum mehr Drehmoment da, aber ich habe das Gefühl, das ein nicht bearbeiteter BGM Zylinder mehr kann im unteren Bereich wie mein bearbeiteter BGM.
    Ich weis, der Polini ist ein Graugußzylinder und der BGM ein Alu, Aber davon mal abgesehen.
    Würde der Polini untenrum besser schieben wie mein BGM? Oder ist das Zylinderlayout dafür zu alt?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
    • April 9, 2024 at 08:00
    Nimm den vmc177 grauguss. Ist momentan der Preis leistungssieger.
    Bei entsprechender Peripherie 25 ps möglich ohne fräsen.
    Der 177er polini ist voll okay.
    Der 177er bgm ist in jeder Hinsicht potenter aber benötigt eigentlich einen fußspacer und ne 200er kurbelwelle, weil die überströmerfenster im Guss verschlossen wurden im Fuß. Damit der läuft wie er soll, müsste man die Fenster wieder auf machen aber dann ist der zylinderfuss am Gehäuse zu klein. Nichts was ein schweissgerät nicht regeln würde, aber das ist eher smallframestyle. Largeframe habe meistens Angst vor schweissgeräten.
  • Ork77
    Witten - NRW
    • April 11, 2024 at 15:25
    Mein BGM ist am Fuß komplett offen an den Überströmern. Was meinst du mit 200er Welle? Habe eine 60mm Welle mit 105er Pleul verbaut.
    Den Polini würde ich dann eventuell auch am Fuß an den Überströmern öffnen. Hat der passende GS-Kolben eigendlich auch ein größeres Kolbenfenster?
    Mein PK50XL Projekt
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • Dr 177 muss gehen, was kommt danach? Parmakit,Polini,200er Motor?
    • diablo
    • November 25, 2018 at 16:00
  • Welchen Auspuff für Px 125 mit Poini 177
    • Till25
    • September 10, 2018 at 11:08
