Vespa PK 125 XL VMX6T gibt es auch die XL und die XL2 wie bei den 50ern?
  • biene1909
  • July 20, 2024 at 00:11
  • biene1909
    Burgkunstadt
    PK 50 XL2, PK 125 XL2
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    Hallo zusammen, nach meiner Recherche zu der Seriennummer dieser Lady sollte es eine der letzten 1990er XL sein, optisch sieht sie aber aus wie eine XL2. Gibt es offiziell eigentlich bei den 125ern eine XL2???
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 20, 2024 at 08:16
    Ja, gab es…
    Guckst Du!
    Vespa PK – Wikipedia
    de.m.wikipedia.org
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 20, 2024 at 12:15
    Auch bei Vespa PK Wiki ist die Beschreibung der XL:
    1986 - 1990, VMX6T, 121 ccm, 5 KW bei 5600/min., 90 km/h
    Beschreibung XL2: 1991 - 1996, VMX7T, 121 ccm, 5,3 KW bei 5500/min., 95 km/h
    Beschreibung/Eintragung bei mir: 26.11.1990, VMX6T, 121 ccm, 6 KW bei 5500/min., 89 km/h
    Das heist für mich, die Daten passen eher zur XL1, die Optik ist aber komplett XL2!
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 20, 2024 at 16:38
    Was denkt der versierte Vespa-Kenner: Gibt`s eigentlich gar nicht oder seltener Übergangszustand?
    • July 20, 2024 at 22:45
    sinnlos-)
    Haste mal ein Bild von dein Schätzchen!?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 20, 2024 at 23:35
    Die rote ganz oben, oder soll`s ne andere Ansicht sein?
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 20, 2024 at 23:36
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 21, 2024 at 12:39
    .....oder welche Ansicht wird gewünscht/benötigt?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 21, 2024 at 13:09
    Dein Roller ist ein typischer, aus 1990, XL 2 Roller!
    Die sehen ab dato alle so aus…
    Eigentlich technisch der beste/ausgereifte Roller der Modellreihe!
    Einzug Schaltung, 20 Kurbelwellenstumpf ,verstärktes PX Nadellager Limaseitig ( für Tuning sehr entgegenkommend! 20.20. Gaser…
    • July 21, 2024 at 13:17
    Moin
    Ich hatte nicht gesehen das oben ein Bild mit angehängt war. Tschuldigung
    Gruß Marco
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 21, 2024 at 15:32
    Das würde doch aber bedeuten, dass ich bei Ersatzteilbestellungen aufpassen und die VMX7T angeben muss, weil ich sonst Teile von der XL1, also VMX6T bekomme, die evtl. nicht passen, oder?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 21, 2024 at 19:22
    Was hast du denn für eine Motornummer?
    Vom äußeren Erscheinungsbild, musst du alles für eine XL 2 bestellen, wenn du mir jetzt noch die Motornummer verrätst, kann ich dir schreiben, welche Komponenten verbaut sind... Hast du eine Zwei oder Einschaltzug Variante am Getriebe? Mach mal ein Foto von unterhalb des Motorblogs, woran die Züge befestigt sind...
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 21, 2024 at 22:45
    VMX6T0054688
    Ein Bild versuch ich morgen reinzustellen!
    • July 22, 2024 at 06:35
    Zitat von biene1909
    VMX6T0054688
    Das ist die Rahmennummer. Gesucht wäre die Motornummer bzw. zumindest das Präfix, um sicherzustellen, dass der originale Motor verbaut ist.
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 22, 2024 at 11:11
    Am Motor habe ich VMX6M und eine 5-stellige Nummer 455xx gefunden!
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 22, 2024 at 11:15
    Es ist eine 1-Zug-Schaltung!
    • July 22, 2024 at 11:25
    VMX6M ist PK XL oder XL2. Wenn Du jetzt noch ein Foto von unten machst, was die Schaltung zeigt, können wir Dir definitiv sagen, wo Du Dich für Deine Bestellung orientieren kannst.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 22, 2024 at 12:05
    Dann bestellst du alles für eine eine XL2 Version !
  • biene1909
    Burgkunstadt
    • July 22, 2024 at 12:20
    Klartext bei Suche und Bestellung von Ersatzteilen: Ich darf nicht mit Bj. 1990 arbeiten und muss VMX7T verwenden. Die Motornummer VMX6Mxxxxx kann verwendet werden - richtig?
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 22, 2024 at 12:34
    Genau, schreibst dir jetzt in dein Büchlein die Motornummer auf und schon findest du bei Bestellungen immer die richtigen Ersatzteile!
  • Vespa Pk 50 Xl2 nach Schaltdrahttausch 3er Gang Leerlauf
    • vpxnyy
    • May 17, 2024 at 17:05
  • Vespa PK 125 XL Plurimatik - undichte Radwelle / festsitzendes Polrad - Ersatzteilversorgung?
    • Kohlbergix
    • March 7, 2024 at 17:45
    • Automatik: Technik und Allgemeines
  • PK 125 XL plurimatik - Gaszug Stange ausgehängt
    • Kohlbergix
    • September 6, 2023 at 14:20
  • Wie bekomme ich den dr 75ccm Zylinder auf meiner Pk 50 Xl2 zum laufen?
    • Jeykey 123
    • November 5, 2023 at 20:44
  • Vespa PK50 XL2 restauration / Umbau 125
    • TimPKX
    • September 12, 2023 at 07:55
  • PK 125 XL (kleine) Revision
    • vespagon
    • June 7, 2023 at 22:55
